witam.
kolejne spostrzeżenie (już wiem powoli czemu taka tania była moja bryka he he helolol). otóż są sobie z przodu ksenony. prawy i lewy włączają się opuszczone potem jadą do góry, reagują na nierówności i ok. z tym że prawy jest jakieś 10stopni niżej niż lewy. i za cholerę w górę nie chce iść. regulacja śrubami przy reflektorze pozwala co najwyżej na opuszczenie go jeszcze niżej (nie wiem po co, ale można prawie że oświetlić sobie nim podwozie...).
pytanie mam takie: czy to się sypnęła regulacja w reflektorze czy może czujnik przy wahaczu? bo nie wiem czy każdy reflektor ma swój czujnik czy są sterowane wspólnym. oba pracują, tylko prawy za nisko.
dzięki, pozdrawiam!
poczytaj w tym temacie napewno zjadziesz odpowiedz :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=68380
""Miałem ten sam problem w swojej BMW po włączeniu xenonu światla opadały na dół i widziałem kilka metrów przed samochodem,
przyczyną były urwane kable od kostki czujnika pochyłu auta przy tylnym prawym kole, po naprawieniu instalacji światła działają do dziś,
przy okazji jak to rozbierałem wyczyściłem i przesmarowałem przedni i tylny czujnik, bo już ciężko chodziły smoke.gif""
""A ja stawiam na polamane regulatorki swiatel w lampach.... efekt jest taki, ze lampy swieca w dol. Od tego bym zaczal. Zobacz czy dziala regulacja lampy pokretlami na lampach... Jak mialem polamane to tez ni cholery nie dalo sie swiatel ustawic a poziomowanie dzialalo.""
Bardzo Prosze ;)
  • Lubię 2
dzięki, poczytałem ale to nie to
u mnie regulacja działa. w obu reflektorach. podnoszą się i poziomują, tylko że prawy świeci wyraźnie niżej niż lewy. kręcenie śrubkami przy reflektorze nie daje żadnego efektu (właśnie a po co one są skoro się to to samo ustawia?). z tego co zrozumiałem, czujniki są dwa i pracują dla obu lamp naraz, czyli stawiam raczej na jakieś uszkodzenie w reflektorze. muszę to to rozebrać...
  • 3 tygodnie później...
witam!
no więc pokrętłem przy obu reflektorach wyciągnąłem na maxa w górę. Natomiast nie działa autopoziomowanie, niezależnie od tego czy regulator z przodu przy wahaczu jest podpięty czy go nie ma - nie dzieje się nic. Sprawdziłem regulator omomierzem (na tyle na ile umiem) i niezależnie od tego jakbym sobie nim nie kręcił na końcówkach nic się nie dzieje. Chyba mam odpowiedź. No szkoda. ~280pln zdaje się...
pozdrawiam
Słuchajcie słuchajcie :)
Czujnik położenia z przodu był trzepnięty. Wymieniony na inny, na komputerze pokazało że już jest cacy. Ale światła coś nie bardzo...
Szukam teraz informacji, po kiego diabła są przy reflektorach te dwie "śrubki" do regulacji i jak ich używać. Podejrzewam że pozycjonowanie nie działa bo jest pogmerane ręcznie i nie ma już zakresu. Ale zanim coś sobie ustawić, chciałbym wiedzieć czym kręcę i czy dobrze. Potem oczywiście pojadę do stacji odpowiedniej i za milion zł mi to ustawią :D . ale póki co - chcę wiedzieć że to to działa
dzięki! pozdro
