witam
Ostatnio zaczał pojaiwac sie problem z działaniem ABs tzn. przyhamuje i czuć jak pedał odbija tzn auto czuje uslizg pomimo suchej drogi i tak jaby nie hamuje, trwa to dosłownie sekunde alenie jest zbyt bezpieczne :/ po takim czymś często zapala sie kontrolka ABS na desce, jakieś porady??będę wdzięczny.
pozdrawiam
hmm...w 7 miałem cos podobnego ale tam...w skrócie dramat :D wymiana paisty bo nie dało sie ustawić czujnika i musiałem zakupic komplet :/ ok to popatrze i powiem co i jak , a jeszcze jedno pytanie - które koło?? prawy przód i lewy tyl? bo chyba tak są czujniki prawda??
Ja bym stawial na prawy przod. Mialem kiedys ten sam problem w sluzbowej Superb. Mechoniory wymienialy piaste, klocki hamulcowe i tarcze czujnik podlaczyli ale nie wpieli do konca zlaczki. Byl taki sam objaw jak u Ciebie. Sprobuj na poczatek rozpiac czujnik i przeczyscic styki jakims wudekiem lub spirytusem.
Edytowane przez Grzechu
u mnie były identyczne objawy a zaczęło się po wymianie klocków.ukruszył się kabel ze starosci, ewentualnie czujnik umarł jak kombinowałem przy zaciskach.w efekcie odłączyłem sterownik bo mozna było sie zabic- pedał bił a hamulce wogóle nie działały.jeżdże bez bo w zimie lepsza zabawa ale na staroś naprawie;;]]
