Sprawa wygląda tak: Ostatnio zauważyłem, że na misce gdzie jest czujnik poziomu oleju widać wyciekający olej. Wynika, że wydostaje się z miski przez nieszczelną uszczelkę na czujniku.
Można wymienić samą tę uszczelkę czy trzeba cały czujnik?
Jakie to są koszty w przybliżeniu?
Przez tę usterkę co jakiś czas pokazuje mi się komunikat OELSTAND MOTOR czyli, że olej osiągnął minimum gdzie na bagnecie wygląda OK
Można sam oring, ostatnio wymieniałem BMW OE 12611277129 - 6 PLN, przy czym jeśli ci się pojawia komunikat OELSTAND MOTOR to raczej sama wymiana uszczelki nic nie da, chyba że wyciekający olej dostaje się do wtyczki i z tego wynikają fałszywe komunikaty. Jak już będziesz wymieniał ten o-ring to dobrze wyczyść (wyskrob) ten rowek na czujniku w którym siedzi ta uszczelka żebyś nie musiał robić tego dwa razy.
Edytowane przez probin
Kiedys taka sama sytuacja byla w Audi 80 B4, az wkoncu wydmuchalo caly czujnik i olej wyciekl do konca.... (200km do domu)
U mnie tez cieklo z pod czujnika, wymienilem czujnik i jest sucho... Chyba 25zl zaplacilem, chodz mam troche inny silnik.
Wymien czujnik + uszczelke (chodz pierwszy raz slysze o takim czyms jak uszczelka pod czujnik oleju)
Hudy wyciek jest od spodu miski(3 śrubki od czujnika?Jeśli tak to do wymiany o-ring tak jak pisał probin.
Zlać olej,odkręcić te 3śrubki,wysunąć czujnik uprzednio odłączając kostkę elektryczną i wymienić oring.Kostkę oczyść i psiknij elektrosolem na piny.
Jeśli olej cieknie z boku,jakby z okolic obudowy filtra oleju to tak zcieka że krople pojawiają się właśnie na jednej ze śrub w/w czujnika.
Dlatego Hudy sprawdź dokładnie gdzie zaczyna się ten wyciek.
Edytowane przez Dziki
