witam mam bmw e34 2.5 tds z 1994r nagle przestały grać głośniki radio działa jak należy a głośniki nie grają (jest ich 8 oryginalnie zamontowanych),napewno są w 100% sprawne! sprawdzałem instalacje pod kierownicą znalazłem kostke główną od głośników i jest podpięta. a z odpalaniem jest taki problem że odpala dopiero po dwukrotnym nagrzaniu świec (świece wymieniłem w poniedziałek) mam ją trzeci rok i nigdy niebyło takiego problemu. może ktoś miał podobne problemy. prosze o porady i dziekuje
klekoty potrzebują DUZY prad rozruchowy i może dlatego przez chwile ci radio wariacji dostaje- sprawdz to poprzez np. włączenie światełek wnętrz i światełek drogowych czy zgasną całkie, powinny tylko lekko przygasąć.
Radio może sie przez chwile resetować
radio udało sie podłączyć przyczyną był niepodpięty kabel od "wzmacniacza"-tak wyczytałem na innym forum a koledze lucius dziekuje za dobre rady tylko szkoda że sam niewie o czym pisze;D jeszcze tylko co może być przyczyną tego dziwnego odpalania. tak jak pisałem jak 2 razy zagrzeje świece to pali od kopa,jak tak nie zrobie to moge kręcic cały dzień i nie odjara
zmęczone świeczki.
kontrolka gaśnie po nagrzaniu ostatniej, a w tym czasie 2-3 sobie już przestygną.
nowy zestaw się kłania, tylko trzeba uważać - miałem sytuację że po kupnie 4 nowych w jednej paczce miałem różnicę 2-4 sekund pomiędzy nimi...
albo jest nieszczelny obwód zasilania w paliwo i też może być problem z odpaleniem przerabiałem to u siebie nie dawno
już miałem kupować pompe wtryskową to za chwile pojawił się pomysł że może pompka przy baku nie domaga a okazałsię wtrysk sterujący że lał na boki mechanior wziął pokleił i odpala od pierwszego kopa(świece wymieniałem 1,5 roku temu)
świece wymieniłem w poniedziałek kupiłem 6 sztuk febi za 37zł szt,i bez zmian musze 2 razy zagrzać świece i wtedy pali na półbrotu a jakby paliwo sie cofało to w ogóle był by problem odpalić, słyszałem o czymś takim jak przekazniki do świec żarowych ponoć 1 przekażnik uruchamia świece na pierwszych trzech cylindrach a drugi na pozostałych trzech.myślałem o nich ale prąd dochodzi do wszystkich cylindrów i dlatego wydaje mi sie że one są sprawne;/
nie no, nie przesadzaj. na pewno nie pomoże jak będziesz miał poniżej 5l a będzie stała pod górkę, ale nie przesadzaj.
albo pompa nie wyrabia, albo masz nieszczelkę w układzie jak wspomniano wyżej, albo sprawdź filtr paliwa- może prosi się o wymianę
to też jest słuszna sugestia
chodzi mi oto że musze mieć 20l w baku bo jak zejdzie poniżej to kicha nie ciągnie ropy ale jeżdże tak już trzeci rok. i sie zastanawiam czy w końcu coś sie stało z pompką czy coś;/
w taki razie masz niezłe przekłamanie na zegarze może pływak się zawiesza i cię oszukuje na zegarze
Z tego co napisałeś zrozumiałem że obciąłeś kable od oryginalnej instalacji i zrobiłeś iso, dlatego zapytałem czy nie łatwiej kupić przejściówkę, przykładowo jak taka : http://allegro.pl/przejsciowka-iso-bmw-01-adapter-zlacze-i1915959027.html
łatwiej ale oryginala kostka miała poprzycierane przewody i musiałem ja delikatnie skrócic.a co do paliwa to ponoc zamontowany jest pływak od e36 i dlatego tak sie dzieje(niewiem ja tego nie montowałem tak powiedział mi sprzedawca tego autka).wyciągałem pływak z pompką i wszystko ok w baku jest co najmniej 20l wieć licznik pokazuje normalnie.
filtry wymienione i dalej to samo.Nawet zdemontowałem pływak z pompą i na filterku niewidać syfu. może mieć to jakieś znaczenie z pompą wtryskową? najlepsze jest to że jak zagrzeje dwa razy świece to pali jak marzenie na półobrotu!zastanawiam sie czy może nie kupiłem jakiejś wadliwej świecy iskrowej. a i taka dość istotna rzecz jak auto stoi całą noc w garażu to normalnie pali.
sory żarowej;D po problemie zdemontowałem świece i posprawdzałem okazało sie że 2 świece dużo dłużej się nagrzewały!podjechałem do hurtowni gdzie kupowałem świece i chciałem je zwrócić ale usłyszałem "Nasza firma nie uwzględnia reklamacji na części elektryczne" więc kupiłem kolejne 2 i już pali normalnie od kopa a co do pływaka w baku to nie ruszam,jak 3 lata jeździłem i było ok to wydaje mi sie że niema sensu;D
