Bax44
Witam ;) W rodzinie posiadam bmw e46 2001r. 2.0d (lift) z następującym problemem!!
Podczas odpalania na zimnym silniku coś skrzeczy w silniku i przestaje,
ruszam i przy kazdym skrecaniu (prawo-lewo mocno-lekko) znow skrzeczy i to bardzo głośno
jak by brakowało smarowania ?
Po nagrzaniu silnika problem zanika, jednak przy parkowaniu i mocnym skręcaniu znow zaczyna skrzeczeć
Czy ktoś miał juz podobny problem?? Proszę o pomoc uklon_bmw
myślę że wymiana płynu do wspomożenia :) może pomóc w przeciwnym razie może już magiel sie sypać lub pompa.. nieraz jest tak że sworzeń w wahaczy jest wywalony i skrzypi podczas skręcania:) ale to rzadko się zdarza :-P raczej zimny silnik do tego by nic nie miał...
  • Lubię 2
  • 4 tygodnie później...
Witam ;)
dokoncze temat aby był zamknięty, a wiec problem został rozwiazany
Okazalo się że pompa od wspomagania ciekla,
więc:
- dokręcenie wszystkich srub od pompy (byly poluzowane)
- dolanie plynu od wspom.
Jak narazie wszystko ok nic nie skrzypi mozna skręcać do woli, a najwazniejsze nie cieknie i sama pompa nie byla zajechana.
Zobaczymy na jak dlugo, taki zabieg pomoze ;)
