Witam.
Posiadam touringa z silnikiem m21 i jest problem...
Autko pali i jezdzi normalnie ale ostatnio wybieralem sie na dluzsza wycieczke i zapakowalem bagaznik...
Po odpaleniu okazalo sie ze na wolnych obrotach auto zaczelo sie trzesc a jak rozladowalem to juz jezdzi normalnie dodam jeszcze ze po zwiekszeniu obrotow trzesienie cichnie...
Czy to moze byc poduszka po silnikiem?
Musze cos z tym zrobic bo niedlugo wybieram sie tym autem na dluzsza wycieczke do angli...
Jakies sugestie??
Edytowane przez bullit87
Kurcze pompa tez wydaje sie normalna...
Do tego zauwazylem ze jak jade to czuje takie jakby to powiedziec pulsujace wibracje... nie wibruje caly czas tylko powibruje przestaje i znow zaczyna i to bardzo regularnie... Nie wiem czy to ma jakis zwiazek...
Porusze jeszcze jeden problem... Cichego gluchego pukania przy wpadaniu w jakie kolwiek dziury... Dzisiaj wymienielem uszkodzana podusze amorka i dalej puka (amorki sprawdzalem na szarpakach i sa dobre...)
Jakies pomysly moze ?
Sprawdź jeszcze raz tą pompę dokładnie ta z nivo ma 4 przewody podpięte a zwykła tylko 2 - tu jest różnica. Co do pukania to może tuleje na belce, ori są aluminiowo-stalowe często nawet po 2-3 latach alu się utlenia i guma się obrywa - tu polecam poliuretany czerwone, może łącznik albo guma mocowania stabilizatora, tuleje na wahaczach rzadko się obrywa ale przy robocie belki warto założyć lemfordera.
Sprawdzilem pompe wspomagania, sprawdzilem tez zawieszenie i okazalo sie, ze tuleje tylnej belki sa do wymiany.
Problem trwa dalej. Trzesienie nie jest juz tak silne, ale dalej trzesie silnikiem i to tak, ze caly wydech lata (oczywiscie nie tak bardzo jak wczesniej, ale sa drgania)
Teraz po kolei.
Sprawdzalem wtryskiwacze i jest ok, pompa wtryskowa tez jest ustawiona na kompie i jest ok.
Nie jest to od sprzegla bo jak je wcisne nie ma zmian.
Nie sa to poduszki bo dzisiaj je wymienilem te pod silnikiem jak i pod skrzynia (po wymianie jest troszke lepiej, ale nie znacznie. Amortyzatorki silnika tez sa dobre)
Gdzie moge dalej szukac przyczyn owego trzesienia silnikiem?
MOze regulacja zaworow pomoze?
Problem jest taki ze pompy w zbiorniku chyba nie ma tylko pompa wtryskowa dziala jako pompa paliwa bo zasysa. Pod obciazeniem tylko raz sie trzeslo a teraz trzesie nawet jak autko jest rozpakowane ale trzesie na wolnych obrotach. tak jak by benzyniak nie palil na jeden gar...
Rzeczywiście nie ma pompy zasilającej w zbiorniku (dziwne). Możesz posprawdzać cały osprzęt pompy, regulatory ciśnienia, podciśnieniowe regulatorki i inne ciulstewka albo oddać auto fachowcom od diesli na diagnostykę. Dobrze było by prześwietlić ten motor od kompresji, test pompy ,wtryskiwaczy. Jak dysponujesz większą ilością wolnego czasu warto posprawdzać samemu te drobnostki bo najczęściej one są winne.
KOMPRESJA JEST CHYBA ZA***ISTA ZE WZGLEDU NA TO ZE MOJ OJCIEC ROZLADOWAL AKUMULATOREK I CHCIAL ODPALIC NA LINCE I NIE DAL RADY NA PIERWSZYM ANI DRUGIM BIEGU BO KOLA NIE CHCIALY SIE PRZEKRECIC I DOPIERO NA TRZECIM RUSZYL...
wTRYSKI SA ZA***ISTE ALE POMPY NIE SPRAWDZALEM.. SPRAWDZE JA JAK BEDE W PL BO OBECNIE JESTEM MOJA BUNIA W UK A TUTAJ NIE ZNAM DOBRYCH LUDZI KTORZY MOGLI BY TO ZROBIC...
