musisz sie dostac do rury ktora leci paliwo do zbiornika,samo odpowietrzenie jest w tej rurce badz kolo tej rury leci druga ciensza,spruboj cos w nia wlozyc i dmuchnac np waz gumowy,jak dmuchniesz bez zadnego problemu to odpowietrznik jest ok i problem jest gdzie indziej mozesz tez sprubowac przy tankowaniu wlozyc glebiej pistolet lub troszke bardziej go wyciagnac
dragon ja miałem podobnie w e39 okazało się że za głęboko pcham pistolet :) spróbuj go włożyć mniej i powinno działać :)
Jatez pistolet wkładam do konca ale odbija. jak włoże ledwo co sam czubek to wtedy tankuje. Słyszałem cos ojezdzie bez korka badz na lekko przykreconym ale nie wiem czy to cos pomoze.
nie jestem pewien czy w Bumach to występuje, ale miałem podobnie w Vectrze - zablokowała się klapka we wlewie i ropa spieniała się na niej. Sprawdź czy jest i jak głęboko, może jak u Mordulca na jednej stacji mają krótszy pistolet i nie idzie
Miałem dokładnie tak samo, gdy wsadzałem normalnie pistolet to pykało.Żeby leciało musiałem tak skrzywiony pod kątem trzymać i było dobrze. Słyszałem że pomaga zatankowanie do pełna pod korek, zrobiłem tak. Pomogło.
Edytowane przez mmaarrcciinn
Ale na firmowych stacjach pistolety raczej są takie same...Jak mówicie raczej może chodzić o ciśnienie z jakim nalewa dystrybutor bo pompy już są różne :) Nalewam na każdej jak lekko wsunę za tą klapkę a jak wepcham ile się da zawsze odbija :)
Odpowietrznik paliwa zdaje mi się,że znajduje się w tylnym lewym nadkolu (strona kierowcy) przynajmniej u mnie bo pamiętam jak rozbierałem tył. Mam bemkę z 98r.
Może to ci pomoże : RealOEM.com   BMW E38 750i EXP.TANK/ACTIVATED CARBON CONTAINER zbiornik wyrównawczy nr 1. Filtr z węglem aktywnym nr 10.
