witam wszystkich
Problem jest niby prosty ale nie daje sobie juz rady
a wiec mam e36 318 is silnik m42 w sedanie limitowana edycja z 1994r, czysta benzyna. Auto elegancko odpala i chodzi równo ładnie, temperatura dojdzie do połowy tak jak ma być, jak zgaszę auto na ciepłym silniku to już nie odpali trzeba zaczekać chwile aż temperatura spadnie i dopiero odpali, a więc szukałem pytałem i sie okazało że czujnik temperatury silnika w głowicy, są dwa jeden na zegary a drugi na komputer (niebieski), a więc wymieniłem i jeszcze sprawdziłem omomierzem opory są ok czyli działa na pewno, ale dalej jest to samo. Zdenerwowałem sie i pojechałem podpiąć auto pod komputer i wyskoczył błąd czujnika temperatury pokazuje ciągle że auto ma 192 stopnie, no i wyszła sonda labda no bo jak jest czujnik walniety to tak wyjdzie, ale czujnik jest nowy to zostaje opcja przerwany kabel czy coś i patrze do wtyczki i racja czujnik ma dwa piny a wtyczka też dwa tylko jeden pusty bez kabla, zdjełem kolektor i dostałem sie do kabli i sprawdzam gdzie jest kabel urwany ale nigdzie nic nie jest urwane, mam druga wiązke tez z m42 silnika i patrze tam też była wtyczka z dwoma pinami ale jeden pusty i juz nie wiem co jest grane, może źle coś jest podpięte prosze o pomoc
wiem tyle że jest podobne albo nawet takie same podpięcie w m43 znaczy taki układ kabli
Sprawdze jutro omomierzem czy jest obwód nie przerwany od czujnika pod komputer, i jak są te dwa czujniki w glowicy jeden (niebieski) od przodu głowicy a ten drugi mniejwięcej w jej polowie (brązowy) i on jest trudno dostępny i zdjąłem z niego wtyczkę ona ma dwa piny oba są i włączam zapłon i wskaźnik w aucie nie działa a jak ponownie podepna to działa i tym się sugeruje ze tamten czujnik i tamta wtyczka są ok. a ten pierwszy właśnie ma ma dwa piny na czujniku a wtyczka ma jeden i myślę że to on jest od temp. na komp., no i po co by robili dwa piny na czujniku skoro wtyczka ma jeden dziwne jak dla mnie jeszcze bede sprawdzał omomierzem
