Renowacja zawieszenia BMW E46 318i
Witam kolegów ...
Mój staruszek E46 318i 2000/06 głównie używałem go do roboty - od pewnego czasu wyczuwam brak komfortu a raczej zawieszenie głośno pracuje jakieś 3 lata temu maił wymieniane jakieś gumowe podzespoły i było trochę tego wiem że mam nadal oryginalne amortyzatory nie wiem w jakim są stanie
Moje pytanie jest na co zwrócić uwagę a by wykryć ewentualne uszkodzenia z przodu czy z tyłu
Jakieś sprawdzone testy ?
Jakieś popularne padające podzespoły w zawieszeniu?
Druga sprawa to [nie wiem jak to się nazywa soory] pomiędzy skrzyni biegów a dyferencjałem tylnych kuł jest wał który je łączy.. składa się z dwóch "rur" które pośrodku na środku łączy je guma skręcona 6-a śrubami ona jest popękana i czy ma wpływ na komfort jazdy ruszania?
poz.
...które pośrodku na środku łączy je guma skręcona 6-a śrubami ona jest popękana i czy ma wpływ na komfort jazdy ruszania?
poz.
...witam, to o czym piszesz to zapewne łącznik elastyczny wału, owszem ma wpływ na komfort ruszania... co do reszty to na kanał i wzrokowo możesz ocenić, z przodu jak breszką podważysz to będziesz widział czy jest luz i jaki duży (z przodu przy sworzniach i tulei wachliwej, z tyłu trudniej to ocenić bo tulejek jest sporo i są małe, a więc i uszkodzenie trudniej zauważyć. Wiem, bo jestem na etapie wymiany. Uszkodzenie gołym okiem bez brechy sprawdzisz tulei olejowej dyfra. Ona jest duża i jak naokoło jest guma porozrywana to wiadomo). Najlepiej na kanał do mechanika i sprawdzać luzy... Pozdr
edit.
Ogólnie za stuki przy ruszaniu bardziej odpowiedzialne są poduszki dyfra, W sumie 5szt...
wymienialem cale zawieszenie w e46 tyl i przod na przod polecam wachacze meyle(4 lata gwarancij po dwoch latach cisza)jezeli chodzi o tyl poszedl caly kpl lemfordera troche roboty jest ale warto kosztow nie pamietam lacznik o ktorym pisze to podpora walu zalozylem najtansza nic innego nie bylo dostepnego ale rowniez smiga,jezeli chodzi o tyl,ja mialem stuki podczas gwaltownego ruszania i tzw strzelenia ze sprzegla na drugim biegu bylo slyszalne takie glosne uderzenie po wymianie tego co napisalem wszystko ucichlo
Koszt tulei tylnego zawieszenia (10szt) w tej chwili na allegro 550zł Lemforder, Tuleje wózka 4szt. 180zł również lemforder, tuleja belki tył z hydropodstawą 65zł (lemforder), łącznik wału około 250zł również lemforder. A więc kompleksowo około 1050zł + wymiana...
Witam
Dzięki za pomocne rady ... Czyli mam trochę do roboty, byłem u kilku mechaników ale cenią sobie taką robotę na około 2.000zł [uK] bo coś tam bo to bo tam to ... znałem polaka który to robił ale niestety jego warsztat już nie istnieje...
Tak jak pisze szakal80 u mnie gwałtowne ruszanie to już tragedia... Dlatego prawdo podobnie to chyba tył jest tak hałaśliwy...
Propshaft Coupling BMW (E46) 3 Series 98-
Kupiłem już złącze elastyczne koszt około 130zł
BMW E46 316 318 320 REAR HAND BRAKE SHOES & FITTING KIT
Kupiłem zestaw pod hamulec ręczny który trzyma tylko prawą stronę dociągałem koszt to około 350zł
BMW 3 SERIES E46 FRONT SUSPENSION ARMS Link Wishbones Bushes Track Rods Rod Ends
Planuje kupić taki zestaw na przód 133F nie planuje kupować jakich znanych firm chyba to wystarczy ...
Powerflex Suspension Rear Bushes Kit BMW E46 3 Series ten zestaw jest dość drogi i nie potrzebuje frontu ale na pewno by pomógł na tyle ...
11229847_2012-01-27_102506.jpg11229848_2012-01-27_102927.jpg11229849_2012-01-27_102956.jpg
Kolejna sprawa to czy jest szansa bay zamontować alusy 18" M z powyższego foto mam 16" już lekko podżarte [pierwszym foto] chwiałem na bardzo fajnie wyglądające M 18" zanim zacznę pracować podwoziu, może będzie wymagana jakaś dodatkowa operacja/cześć?
Dzisiaj jest za zimno aby pchać się pod auto ale przewiduje że cały tył muszę rozłożyć a dokładnie dryf który daje o sobie znać na 2-ce
Dobra to szukam dalej podzespołów ...
Dzięki
aaaaaa... a może ktoś ma do sprzedania komplet Tempomatu na m43Tu bez kabli?
Edytowane przez CrisELdi
