Witam! Moje bmw to e36 316i 94r a wiec tak jak napisalem w temacie dlawi ja przy niskich obrotach i wystepuje tzw strzelanie
Bylem pod kompem ale nic nie wyszlo. Normalnie rece opadaja. Pomocy
Pewnie jakaś błachostka, żeby nie wydawać co chwilę kasy na jakieś podzespoły sprawdź najpierw "powietrze" czyli w pierwszej kolejności gumę od przepływomierza, a sprawdzić czyli całą ją odkręcić i te harmonijki obcykać czy nie mają przetarć. Na pierwszy rzut oka może wyglądać to ok. W m43 demontaż tej części to nie problem z tego co pamiętam. Masz gaz? Prychanie może być spowodowane zaburzeniami w zapłonie.
Sonda jest ok bo byla sprawdzana i byla zakladana w sierpniu po wycieczce nad polskie morze. A strzela w dolot.stawialem na przeplywke ale jak zaczelo ja dusic odpiolem kostke i bylo jeszcze gorzej wiec przeplywka odpada. To zostaje pompa paliwa cewka i czujniki na walkach. Na co obstawiacie?
Dawid błędy czujnika wyszłyby na kompie.Nic nie wzbogacaj tylko szukaj przyczyny :) i dokładnie sprawdź dolot bo gdzie może być mała szparka i lewiznę będzie ciągnąć.Kolega miał malutką dziurkę w gumie na dolocie i dławiło się mu e36.
Edytowane przez Georgii
