Witam mam taki problem ze moja bunia jadac na gazie troszke muli i ubywa paliwa, powiem tak wycieku na pewno nie ma a jak jest juz koniec paliwa to przerywa czyli tak jak powinno byc tylko problem jest w tym ze przerywa nawet jak jade na gazie. Moje twierdzenie jest takie ze ktorys wtrysk leje nawet jak jade na gazie ale to tylko moje twierdzenie. prosze o jakies porady jak to dokladnie sprawdzic
gaz sekwencyjny. sterownik: esgi2 reduktor: nie pamietam wtryski: Valtek czerwone
Edytowane przez maniekma1
O ja nawet nie wiedziałem,że tak może być że pali to i to.
Tylko jak to można zauważyć bo w sumie zawsze mam i lpg i pb zatankowane :)
po rostu zatankowalem gazu za 50zł i paliwa za 40zł i zrobiłem 120 kilometrow na gazie i brakło też paliwa czyli cos jest nie tak a jak wkrecał sie powyżej 2.5 tysiaca obrotow na gazie to zaczał pierdziec tak jak by paliwa nie bylo no i żeczywiscie go nie bylo
miałem bardzo podobny problem e32 na gazie brała tez benzynę, męczyłem się z tym sporo czasu, odwiedziłem chyba z 5 warsztatów w ostatnim chcieli badać wtryskiwacze czy nie ciekną, juz miałem zawozić auto, ale jakoś przypadkowo zaglądając pod maskę przy zapalonym silniku znalazłem wyciek, jakiś 10cm wężyk pomiędzy dwoma rurkami metalowymi od strony kierownicy. Zapewniali mnie też że wycieku niema, pewnie dlatego że na zgaszonym silniku wyciek szybko odparowywał. Koszt naprawy wyniósł mnie 2zł :), jedyne co mi poradzili gazownicy to wyciąganie bezpiecznika od pompki Bp jak jezdziłem na gazie i tak tez robiłem.
Juz znalazlem przyczyne, szukalem wczoraj wyciekow i nigdzie nie znalazlem a dzisiaj cos mnie tknello zeby sprawdzic stan oleju i co sie okazalo, ze z bagnetu ciekla benzyna, tak wiec to beda lejace wtryskiwacze. to jest moje zdanie
Ale benzyna powinna być wtryskiwana do komory spalania!! Czyli działa tu wdech, wtrysk, spalanie, wydech.
To znaczy ze albo góra silnika albo dół puszczają.
Układ paliwowy i układ olejowy sa całkowicie niezależne. Mieszanie się tych dwóch płynów nie powinno mieć miejsca.
Bardzie prawdopodobne jest, jak na mój gust, mieszanie płynu układu chłodzenia i oleju.
Lanie wtryskiwaczy mogło by powodować co najwyżej zalewanie układu wydechowego.
Hmm.. a skąd pewność, że to benzyna? Przybywa Ci cały czas oleju?
z tad ze smierdzi benzyna i nie moge sprawdzic stanu oleju bo z bagnetu scieka benzyna, najlepsze jest to ze chyba sie naprawily bo juz ma znowu moc i nie pierdzi ale i tak je wymienie bo kupilem calą listwe, jak raz laly to problem moze sie powtorzyc.
