Oto cała lista:
  1. Nagrzewnica (wersja bez klimy) 50zł
  2. Schowek deski rozdzielczej przedlift 20zł
  3. Konsola śr. element z biegami 15zł
  4. Włącznik świateł + 2 przyciski halogenów, z kratką 40zł
  5. Środkowa kratka nawiewu 10zł
  6. Deska rozdzielcza (wygięta, może da się naprostować) oddam za free
  7. Nakładka na próg „M” (bez kółek pod lewarek) – 50zł
  8. Szyby tylne boczne przyciemnione ok. 80% chyba 100zł/komplet
  9. El. Szyberdach (komplet z silniczkiem i wiazkami) 200zł
  10. Drzwi prawe (wszystko prócz boczku – blacha, klamka zew, el. lusterko M3, szyba, mechanizm opuszczania szyb komplet z elektryka, wiazki, lakier Lagunengruen metallic 266 ) 300zł
  11. Felgi Borbet BS 16” z oponami letnimi Continental 225/45 1500zł
  12. 2 odboje, mocowania przód 30zł/2szt
  13. Belka tylnego zderzaka + mocowania 70zł
  14. Belka przedniego zderzaka 30zł
  15. Pływak 8zł
  16. 2 zaciski tył L+P 70zł
  17. Wzmocnienie pasa przedniego + belka poprzeczna 60zł
  18. Panel z zapalniczką 15zł
  19. Sprężyna obniżająca (lewa) -45mm? 20zł
  20. Belka tylnego zawieszenia 50zł
  21. Wahacze poprzeczne dolne 2 szt 15zł/szt
  22. Poduszka powietrzna (kierownica 4-ramienna) 40zł
  23. Komputer OBC (7 przycisków) 15zł
  24. Lampy tył oryginalne 50zł/komplet
  25. Zaciski przód L+P 60zł/2 szt
  26. Gumowa osłona chłodzenia prądnicy 20zł
  27. Króciec ssący chłodzenia prądnicy 20zł
  28. Mechanizm wycieraczek z silniczkiem 40zł
  29. Sterowanie el. lusterkami 10zł
  30. Włącznik awaryjnych 5zł
  31. Wahacz tylny górny P+L 20zł/szt
  32. Zawór Twin-Tec KLR-BM02/TS 50zł
  33. Stabilizator tylny 20zł
  34. Skrzynka bezpieczników 20zł
  35. 2 x popielniczka 10zł za obie
  36. Klapka wlewu paliwa 10zł
  37. Lusterko wsteczne 15zł
  38. Listwy tylnego błotnika/nadkola 20zł/komplet
  39. Wkład lusterka lewego M3 20zł
  40. Ucho zamka drzwi (mocowane do karoserii) 5zł/szt
  41. Filtr węglowy 8zł
  42. Elektrozawór nagrzewnicy (wersja bez Klimy) 45zł
  43. Syrena klaksonu 8zł/szt
  44. Regulator wys. Świateł oraz podśw. Deski rozdz. 20zł
  45. Syrena alarmu 10zł
  46. Sterownik ABS 30zł
  47. Sensor poduszki powietrznej kierowcy 40zł
  48. Sterownik wycieraczek i spryskiwaczy 25zł
  49. Centralka zamka MetaSystem HPA 1.5 20zł
  50. Siłownik klapki wlewu paliwa 20zł
  51. Moduł komfortu 45zł
  52. Skrzynka łącznikowa 5zł
  53. Tylna półka bez STOP (wyblaknieta, nadłamany naroznik) 15zł
  54. Agregat hydr. ABS z pompa hamulcową 220zł
  55. Mechanizm opuszczania szyby prawy 30zł
  56. Silniczek mechanizmu opuszczania szyb lewy 30zł
  57. Przewód elastyczny układu chłodzenia (1) 20zł
  58. Przewód elastyczny układu chłodzenia (2) 20zł
  59. Pierścień ślizgowy, taśma (E31, E32, E34. E36) 40zł
  60. Sterownik EGS E32 730i autom. (stan nieznany) 40zł – przyjmuje propozycje
  61. 2 zawiasy z siłownikami tylnej klapy 20zł/szt.
  62. Pas bezpieczeństwa przód prawy 30zł
  63. 2 zaciski tył L+P 80zł
  64. wahacz, piasta, zwrotnica, czujnik ABS tył (prawy) 100zł
  65. Czarna wtyczka nastawnika przepustnicy ASC+T (E28, E30, E31, E32, E34, E36,Z3) 20zł
  66. Półosie lewa prawa (lewa ma zjechany gwint od strony piasty bo musiałem wykuwać nakrętkę piasty, prawa OK.) cena za lewą 20zł, prawa 40zł
  67. 2 x odpowietrznik 20zł
  68. Uchwyt dolny chłodnicy 5zł
  69. Kanał grzewczy lewy 10zł
  70. 2 x szyna fotela przód 8zł/szt
  71. Obrotowy zatrzask pompy paliwa 5zł
  72. Dolna obudowa stacyjki 20zł
  73. Klocki hamulcowe ETF 11-12 mm okładziny ciernej E36 318 320 325 przód 35zł
  74. Przekaźniki
a) 4 x pomarańczowy Bosch 0 332 019 456, 1 378 238 7zł/szt
b) Oryginał BMW ABS (czerwony) 61.36-1 393 404 20zł
c) Oryginał BMW Siemens (niebieski) 12.62-1 735 424, V23134-K59-X170 20zł
d) Oryginał BMW Relais (niebieski) 61.35-8 353 090 20zł
e) Oryginał BMW Siemens (zielony) 61.36-8 353 447, V23134-N52-X171 10zł
f) Oryginał BMW SWF (żółty) 61.31-1 378 301 20zl
g) Oryginał BMW (czarny) 1 388 533 25zł
h) Oryginał BMW ABS (szary) 61.36-1 393 403 20zł
zdjecia oraz dokladny opis - pisz na PW !!!
kontakt telefoniczny 721-605-697 (pon-pt: od 18 do 22, sob: 16 - 22, nd: 12-21) nie odp na smsy
niektore ceny sa do negocjacji !!! za drobiazgi sie nie targuj. kupujesz duzo, placisz mniej !!!
szukam (wszystko w stanie bdb):
- blotnik e36 coupe od strony kierowcy
- nadkole e36 coupe od strony kierowcy
- uszczelka drzwi kierowcy e36 coupe (nr 2 na zdjęciu) RealOEM.com * BMW E36 325i Door weatherstrip front
daj znac czy masz, ewentualnie jakie ceny i skad jestes
