Czy w e34 ustawia się zbierzność i kąt pochylenia kół ?
Które elementy odpowiadają za w/w rzeczy ?
Kupiłem e34 i ma tylne koła w negatywie (wew strony opon były w slicku) , byłem na trzepaczkach i ruchomych płytach i nic nie widać, wszystko wygląda na ok, żadnych luzów, amory 70% :|
Znalazłem: http://www.maxbimmer.pl/f67/e34-geometria-tylnego-zawieszenia-10440/
Te auta tak maja, tak samo E32. Jak wszystko sprawne to po ustawieniu zbierznosci bedzie ok. Kat pochylenia kol to chyba to samo co zbieznosc :)
"chyba" robi różnicę bo to nie to samo :-P
Zbieżność to ustawienie kół w taki sposób żebyś nie robił 4 śladów na asfalcie .... lewe koło ma być równolegle do prawego :)
To wiemy :-P oprócz.....
ale co w temacie ?
chcę uniknąć sytuacji żektoś będzie wymieniał wsio jak leci i lista części do wymiany będzie podobna rolki pap. toaletowego :oops:
bo jak mowiłem widziałem auto od spodu jak stało na ruchomych płytach i nic złego nie widzieliśmy w zawieszeniu.
Gość Mordulec
ale co w temacie ?
Napisałem to dla Chris'a :)
Piotrek jak tuleje przy belce i przy wózku z tyłu są ok , bałwanki też to nie wymieniaj na pałę tylko ustaw kąty :drunk:
Gość Mordulec
W kombiaku chyba szła inna poducha pod kielich , chyba była grubsza z tego co pamiętam , może faktycznie tak jak Dziki napisał , ktoś założył całe macphersony z innego auta dlatego taki rozjazd się zrobił.
na pochyleniu kół będzie ci cieło oponki jak nic bo różnica prędkości obrotowej koła między częścią od środka auta a do zewnątrz.
Pochylenie w sedanie czy kombi robi się na mimośrodzie ale może być inna opcja że ktoś miał założony gwint i przestawiony pod tą zawiechę a jak sprzedawał to na normalnych albo przeróbka nivo na bez( pod sprzedaż) .
Także czy tak czy inaczej pochylenie kół zrób i będzie grało
jak jest nivo to pod elementem nr 2 na rysunku ma być włożona podkładka nr 14.Bez tego wszystko klęknie o dobre 3/4 cm.
Przy standartowym zawiasie e34 ma 4 rodzaje sprężyn:)Może już zmęczone życiem.A może warto założyc jakieś używane sprężyny progresywne to wtedy na standarcie dupka nie będzie tak siadać.
W e34 jak i w innych modelach masz zarówno kąt pochylenia koła jak i zbieżność, i to są dwie różne rzeczy. Jedyne to podjechać do dobrego warsztatu i to ustawić. Jedynym mankamentem do złego ustawienia jest rozklekotane tylne zawieszenie. Faktem jest, znam to z autopsji wymiar koła ma znaczenie.
W e34 ...masz zarówno kąt pochylenia koła jak i zbieżność, i to są dwie różne rzeczy. Jedyne to podjechać do dobrego warsztatu i to ustawić. Jedynym mankamentem do złego ustawienia jest rozklekotane tylne zawieszenie. Faktem jest, znam to z autopsji wymiar koła ma znaczenie.
Jesteś pewny, zbieżności z tyłu sie chyba nie reguluje?
Próbowałem w sobotę, niestety mamy taki dobrobyt że w soboty większość nie pracuje. Jeden warsztat który był wolny - miał w podpisie specjalizacja niemieckie - wogóle beemek nie robi :shock::twisted:
Spróbuję w tyg na Ślężną skoczyć ;)
Miałem trzy e34, z czego w dwóch naprawiałem tylne zawiszenie. Jest regulacja zawieszenia, co robiłem w profesjonalnych warsztatch. Jak chcesz pobawić się w domowych warunkch ( jest to nie latwe) to masz RealOEM.com * BMW E34 530i REAR AXLE SUPPORT/WHEEL SUSPENSION
Regualcja śrubą nr 2, zapomniałem dodać
