Gość staszek
Witam mam zamiar zmienić liczniku siebie w e36 coupe 1.8 M43 chciałem założyć od 320i pytanie czy będzie działał prawidłowo . jak go przerobić aby licznik nie oszukiwał czy jest jakaś opcja aby wszystko razem współgrałopytanie_bmw
to wszystko siedzi w takim małym układzie scalonym, czyli pamięci eeprom, wystarczy przeprogramować i wszystko będzie działało :)
ps. Pawelo po tym jak pojechałeś, wsadziłem kolesiowi do e34 tą pamięć do licznika co programowałem i wszystko działa jak ta lala :) tak więc mogę bez problemu programować liczniki w BMW :)
Dirt w ten sposób wszystko się da, trzeba jeszcze tylko rozgryźć pewne zasady kodu żeby to panować, mam wzory jak cofać przebieg, ale bez znajomości kodów szesnastkowym i oczywiście matematyki to czarna magia :) w temat cofania przebiegu się nawet nie zagłębiam bo nie jest mi to potrzebne, no chyba że będę chciał handlować autami :lol::lol::lol:
U mnie po wymianie licznika na nową używkę wszystko jest ok tylko temperatura zawsze podskakuje na maksa po przekręceniu zapłonu. W warsztacie próbowali coś z tym zrobić ale zapytał się mnie czy wyciągałem licznik na przekręconym zapłonie . Niestety tak zrobiłem .lolol To też powiedział mi że to już nie da się z tym nic zrobić i albo się przyzwyczaić albo na nowy zmienić co wy na to?? da się coś tam pokombinować i to naprawić??
sprawdź z tyłu licznika jaki typ pamięci masz tam wmontowany, masz tam zapewne 93c56 i potrzebny jest do niego programator ponyprog
w linku niżej jest wszystko opisane, każdy elektronik powinien sobie poradzić z programowaniem
Uniwersalny programator pamięci EEPROM EP3/2004
szukaj kogoś kto cofa liczniki w starszych autach, oni też używają tych programatorów :)
Edytowane przez grzesiek2304
A poduszka przy tej operacji czasem cię nie zabiła;)
  • 4 miesiące temu...
Panowie od czasu jak temperatura podskoczyła mi na maxa już troszkę czasu minęło. ;) nie miałem kiedy podjechać do warsztatu na wgranie nowego wsadu i z czasem się do tego przyzwyczaiłem. :P za to dzisiaj podczas montowania CCM zauważyłem w liczniku że jeden rząd pinów zagiął się i stykał się z innym to chyba był 5 rząd. w istocie było tak że w wtyczkę 5 rząd był pusty a 4 miał po 2 piny na jedno wejście. nie wiem jak mi się to zagięło:bag: ale mały śrubokręt szczypczyki i piny rozdzielone ;) a temperatura zaczęła znowu współpracować tak jak powinna ;)
Najlepsze jest to że w serwisie BMW rozkręcali go oglądali i jedyne stwierdzenie było takie że nie da się i trza nowy licznik i one tak mają :x ale kit... a wystarczyło tylko piny zobaczyć :dance: i gra .
Najlepsze jest to że w serwisie BMW rozkręcali go oglądali i jedyne stwierdzenie było takie że nie da się i trza nowy licznik i one tak mają ale kit... a wystarczyło tylko piny zobaczyć i gra .
to był serwis??? masakra, no ale czego się spodziewać po ludziach którzy po dwu tygodniowym szkoleniu staja się serwisantami BMW :drool:
