Witam .
Otóż wyjaśnię od samego początku swój problem ...
Zatankowałem wieczorem na Orlenie bo paliwa za dużo nie było , rano odpaliłem autko normalnie . W trakcje jazdy auto dwa razy się " przydusiło" nie chciało jechać . Jakoś dojechałem do roboty , po skończeniu zmiany autko ciężko odpalało ( za trzecim razem ) . I tak zostało do dzisiaj ... Pomyślałem , że to wina paliwa więc zalałem do pełna Vpower i zmieniłem filtr paliwa .. na dal to samo . Wszystkie gary chodzą , lewego powietrza raczej nie bierze bo wszystko wygląda na szczelne . Ogólnie po odpaleniu i przy lekkim gazowaniu na postoju silnik tak jakby sie dławił , szarpie nim . Wolno wkręca się na obroty przy początku, jezdzi jak zagazowane 316 :twisted:.Nie wiem jak Wam to wytłumaczyć :bag: .. .
Kebab chyba sie obraził bo ma być zastąpiony przez M3...
Ma ktoś sprzęt do podłączenia auto pod kompa ? Najlepiej okolice Polkowic , Lubina , Bolesławca , Głogowa :roll:
Jakieś wskazówki , podpowiedzi ?
Edytowane przez HeRz
Prawdopodobnie jeden z czujników - dolotu, wylotu lub wału korbowego siada albo już siadł.
jak miałem podobne objawy przy walniętym czujniku położenia wałka dolotowego.
Z tą różnicą, że na zimnym auto odpalało jak trzeba. Potem na nagrzanym silniku już było dokładnie tak jak opisujesz.
Podłącz kompa i będziesz wiedział.
przed Głogowem masz Grześka,jak jedziesz do/po pracy możesz zajechać do mnie,
jutro chyba będe jechał do grzecha to mogę po drodze zobaczyć,jbc to pisz na pw
HeRz,posłuchaj uważnie miałem te same objawy,mam Bume 528,i było dokł to samo,walnoł ći czujnik położenia wału korbowego będzie on na kole zamachowym z przodu pod przewodem dolotowym płynu chłodniczego do termostatu.i ważne nie kupuj podróbki tylko chodzą M52 na orginałach może też być simens!To tyle.Pozdrhappy_bmw
