Witam
z góry przepraszam jeśli ponawiam temat... ale pracując po 12h w nocy po prostu nie mam czasu wertować forum :( do rzeczy.
kilka dni temu wymieniłem olej na CASTROL EDGE 0W40.(tylko dlatego ze w mojej mieścinie (UK) jedyny sklep który posiadał castrol miał tylko 0w40) nie wiem jaki olej był poprzednio ale zauważyłem ze na rozgrzanym silniku lubiła zaklekotać hydraulika (na kilka sekund 2 może 3 po odpaleniu) pomyslałem najwyższy czas zlać to g..ówno.
Jak pomyślał tak zrobił...
przejechałem kilkadziesiąt km cisza spokój... jednak ostatnio coś mnie podkusiło żeby posłuchać co się dzieje ,co się okazało.
- po odpaleniu na ciepłym silniku (na zimnym cisza)szklanki grają dłużej niż poprzednio (przed wymiana):( i tak saobie graja w zakresie do 2k obrotów najbardziej słyszalne są przy spadku z 1kdo 600.:bag:
powiedzcie panowie co zrobić bo martwi mnie to w cholerę. czy szukać na necie liqui moly czy darować sobie to auto :(
ps. odnotowałem niewielką ilość złowrogiego mlecznego osadu pod korkiem od wlewu oleju mam nadzieje ze to tylko i wylacznie przez to ze silnik jest CIĄGLE nie dogrzany.
ps2. lubi sobie lekko przyfalowac na obrotach w dolnym zakresie od czasu do czasu.
JESZCZE RAZ PROSIŁ BYM O WYROZUMIAŁOŚĆ :) dziękować .
Gość Mordulec
Edge ma bardzo dużo detergentów więc wypłukał co się dało .... jak masz wyspiarskie auto to jak znam życie oni nie lubią wydawać kasiory jak auto jeszcze jeździ zresztą większość z nich "myśli" że oleju się nie wymienia .... stąd kto wie ile było nakulane przez poprzedniego właściciela na jakimś badziewnym oleju .... jak masz więcej niż 200k na blacie to zalej Valvoline MaxLife 5W40 i powinno wrócić do normy :)
Gość Mordulec
zalej coś 5w40.
To nie jest kwestia "zalej cokolwiek byle 5W40" ... chodzi o to żeby zalał olej z małą ilością detergentów .... dlatego napisałem Valvoline MaxLife :)
Tak samo z Liqui Moly szukaj czegoś co jest z małą ilością substancji myjących :)
zrobiłem ostatnio w weekend trasę ok 70 km. zmieniły się objawy , na zimnym dalej cisza .przy wskazówce od temp na prosto słychać szklanki na kilka sek po odpaleniu. Przejadę jeszcze 70 km jeśli nie ucichnie całkiem zmieniam olej.
  • 4 tygodnie później...
zrobłem ponad stówkę na castrolu , bez zmian;/ zalałem lm synthoil 5w40 roznica taka że na zimnym nie słychać szklanek ale jak silnik złapie temp zaczyna głośniej chodzić :( zewnątrz nic nie słychać jednak w aucie słychać lekkie "klikanie lub cykanie" nie wiem jak to opisać ale po 3k już go nie ma albo silnik zagłusza. jestem zdesperowany bo chciałem trochę doinwestować auto i treaz nie wiem co mam zrobić;/
ps.olej kupiony z niemiec.
ja przejadę na tym co jest ze 2k i zobaczę może się uspokoi... któryś z chłopaków bmw sport pisał że jego się uspokoiła , a jak nie to ostatnia próba płukanka i valvoline przynajmniej będę miał porównanie 3 wiodących marek :)
