Witam
Ostatnio zauważyłem że kapie mi spod dekla dyfra. Dekiel był zdejmowany do zmiany tuleji. Czy jest jakiś konkretny silikon na który złapać dekiel?
Jakiś czas temu zauważyłem pocące się węże wspomagania szczególnie 1 od pompy, ale wydaje mi sie że puszcza "zacisk", szukać używki czy zakładu który robią węże hydro na zamówienie ? Może ktoś przerabiał temat ? Tragedii nie ma bo nie ubywa aż tak szybko w zbiorniczku i plam nie zostawia ale chciałbym to ogarnąć.
pozdr
Co do dyfra to warto kupić nową uszczelkę i to powinno wystarczyć. Tu jest mała głowa akurat (częśc nr. 3)
RealOEM.com   BMW E30 325i FINAL DRIVE COVER/TRIGGER CONTACT
Ew można się jeszcze pokusić o nałożenie bardzo cieniutkiej warstwy silikonu wysoko temperaturowego.
Oczywiście powierzchnie przylegania muszą być suche i odtłuszczone.
Też miałem cieknące wspomaganie. U mnie problemem było to, że miałem po jednej podkładce przy wężach (a powinny być dwie, od strony pompy/magla i od strony łebka śruby). Po swapie na pewno masz złożone jak należy? Niby prosta sprawa, ale można przeoczyć;).
na uszczelki zawsze stosowalem krynigielit 1,5mm, koszt arkusza a4 to okolo 50gr, potem obstukujesz mloteczkiem i uszczelka wycina sie sama,
kryngielit dodatkowo masz odporny do okolo 300stopni
stosowalem to przy WSKach, MZtach i innych :-P
czyli "mocowo" podobnie :)
Gość dirty.73
przewody wspomy to czesty przypadek, praktycznie nie ma e30tki w ktorej nie ciekna...
praktycznie nie ma BMW,w którym masz suche przewody pod zbiorniczkiem wspomy,to wina tych opasek(zazwyczaj)ja dałem PO DWIE:lol:(małe,zwykłe śrubowe),bo pojedyńczo też się pociło
Witam, co do dyfra oryginalna uszczelka pod dekiel kosztuje 15zł, czy opłaca się cudować z kartonikami?? Slilikon z bolla, albo erlinga na nową oryginalną uszczelkę i będzie gut. Co do wspomagania umyć, odpalić i obserwować:) Pozdrawiam
