Siema
Przed napisaniem posta naczytałem się wielu opinii w necie na temat krzywych tarczy , felg , opon, wyważenia itd.
W moim wypadku jest jednak trochę inaczej gdyż przed wymianą tuleji nie było tego problemu.
Więc teraz moje pytanie czy po zmianie tuleji na acentrycznę konieczna jest zbieżność , słyszałem opinie że w tym przypadku nie zmienia się kąt i zbieżność nie jest konieczna.
Osobiście jednak chyba skoczę i zrobię tą zbieżność by mieć spokój ale czekam na opinie by być w 100% pewnym że to ta przyczyna.
Pozdrawiam
Wymieniłeś tuleje bo były wybite teraz wstawiłeś nowe twarde luzy znikły na nich ale tym samym pojawiły się w innych miejscach. I masz odczuwalne drgania kiedyś to się maskowało
Jak mam to rozumieć ze pojawiły się luzy w innym miejscu i teraz tego nie usunę ?
Nie, chodzi o to że wcześniej wszystko chodziło tak jakby bardziej miękko. Teraz masz sztywniejsze nowe tuleje i mogą być bardziej wyczuwalne inne luzy w zawieszeniu. Ale i tak po zmianie na acentryczne myślę, że chodzi o zbieżność. Najlepiej jakbyś pojechał najpierw na trzepaki (15zł nie wydatek), a później ew. na zbieżność. W innym wypadku mogą Ci ustawić zbieżność, ale przy luzach i tak ta zbieżność będzie zmienna. Trochę zamotałem ale chyba wiesz o co chodzi?;)
Tak jak pisze Fuji jeśli wymieniamy coś to najlepiej kompletami Np. nie wymienia się łączników stabilizatora nie wymieniając gum pod spodem . Tak samo wymienia tuleje wahacza to wszystkie oraz wszystko inne w ich okolicy. Nowy materiał jest sztywny a pozostałość w jakimś stopniu wyrobiona tym samym na tych wyrobionych pokazują się większe luzy niż były odczuwalne wcześniej przed wymianą.
Trzepaki i zbieżność ,a być może wyważenie koła ma tu jakieś znaczenie może odpadł jakiś ołowik.
  • 4 tygodnie później...
Siema
Byłem dziś ustawić zbieżność obu osi lecz dostałem informacje że kąt pochylenia jest za duży i nie ma możliwości ustawienia gdyż auto jest obniżone (Gwint) .
Zbieżność została ustawiona kąt pochylenia nie.
Jednocześnie zostałem poinformowany że może mi bardziej ścinać opony od wewnątrz .
Moje pytanie jest takie czy faktycznie nie idzie ustawić w E36 kąta pochylenia i jest on stały ? , czy to kompletna bzdura i gość po prostu nie wie co mówi .
PS :
Mogę dodać wydruk który otrzymałem .
Edytowane przez hall
Siema
PS :
gość ma jak najbardziej racje nie da sie ustawić kąta kół w e36 no chyba zę kupisz cambery wtedy można ustawić kąt koła...
