Witam
Mam problem z tylną elektryką
Miałem korby,a dołożyłem elektryke
Wszystkie kable i wtyczki już były.Po podłaczeniu wszystko działa oprócz "pełnego" podnoszenia szyb
mianowicie,aby podnieść szyby di końca muszę kilkukrotnie po kawałku je podnosić.
podnoszą sie o kilka cm i stają nawet przy przyciśniętym przycisku.
Może brakuje mi jakiegoś sterownika czy cóś.
Pozdrawiam Seba
A może po prostu jest za ciasno. Dobrze spasowałeś silniczki z prowadnicami i mechanizmempytanie_bmw Niestety dokładki mają to do siebie. Jeśli będzie ciasno, moduł odłącza prąd do silniczka, zabezpieczając go przed uszkodzeniem
Mechanizm (ramiona) od elektrycznych ma inne mocowanie do drzwi niż mechanizm od korbki.
Pod mechanizm elektryczny otwory są gotowe-zwróciłeś uwagę podczas montażu że wykorzystujesz otwór który nie był używany przy poprzednim mechaniźmie?
Posprawdzaj wyłączniki krańcowe i przy zdjętym boczku zobacz czy nie przyciera gdzieś lub nie są pogięte ramiona,ślizgi przesmaruj.
Może też i styki w module komfortu trzeba będzie przelutować(zimne luty).
Szyba normalnie jedzie do góry i staje?czy stopniowo zmula silnik i wtedy staje?
Czy w owej instalacji miałeś na wiązce takie małe moduły (jak pudełko zapałek mocowane na dwa wkręty ?)po jednym na drzwi?koloru czarnego?Może masz niepełną tą instalkę.
Mam dawce
I napewno jest w tych co trzeba otworach zanitowane
Nic nie haczy,ani nie ma oporów
poprostu po 5cm staje(w góre)i tak co równe 5cm(mierzyłem metrówką)
Instalacja była w aucie zaślepiona i spięta trytytkami
