el_banano Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Tak jak w temacie. W dowodzie mam wbite 2,0. gościu od którego kupiłem auto mówił że zmieniony jest na 2,3. na pokrywie plastikowej śilnika jest napisane tak jakby markerem że 2,3 170 km e39 tak jak na allegro czy gdzieś opisują silniki do sprzedaży. Jak byłem na kompa podpinać auto to wszedł do systemu pod 2,0 a nie 2,3 gościu mi powiedział aby sprawdzić kod silnika. 2,0 ma 206S a 2,3 ma 236S Znalazłem dwa numery ale żaden nie odpowiada temu co mi podał ten gościu. Jak sie stoi na przeciw auta po lewej nad kolektorem wylotowym jest wybite 990506 a po prawej na dole na bloku nad miską jest tabliczka : 25 653 08A 5185A 079 1100 1 438 684 te cyfry raczej nie określają pojemności. jak inaczej moge to sprawdzić?? pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Na silniku jest tabliczka znamionowa,znajduje się na bloku silnika patrzysz z góry na silnik to prawa strona mniej więcej w połowie,ciężko to z góry wypatrzeć a od dołu trzeba mieć lusterko i latarkę no i najpierw trzeba to przemyć,wytrzeć bo może być zasyfione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Na silniku jest tabliczka znamionowa,znajduje się na bloku silnika patrzysz z góry na silnik to prawa strona mniej więcej w połowie,ciężko to z góry wypatrzeć a od dołu trzeba mieć lusterko i latarkę no i najpierw trzeba to przemyć,wytrzeć bo może być zasyfione No właśnie to jest ta tabliczka na której odczytałem to: 25 653 08A5185A 079 1100 1 438 684 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 banan nie ma silnika 2.3!!!! 523 to 2.5l 520 to2.0 mowa tu o przedliftach a kod silnik to słyszałem ze gdzieś przy uchu do wyciągania silnika jest przy vanosie..aleja nigdy nie widziałem tego.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 banan nie ma silnika 2.3!!!!523 to 2.5l Dyziu ameryki mi nie odkryłeś ja to wiem ale oznaczany jest 523i a nie 525i bo 2,3 ma 170 km a 2,5 ma 190 czy jakoś tak. Wiem że 2,3 ma ok 2495 poj. Chodzi o to że jak mam wymienić uszczelke głowicy to jest to bardzo ważne jaką mam kupić uszczelke bo nie chciałbym wydać 200zł i sie zdziwić że nie pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Uszczelki 523 czy 525 2.5 czy 2.8 to takie same są kolego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Uszczelki 523 czy 525 2.5 czy 2.8 to takie same są kolego Ale do 2,0 tak jak mam w dowodzie już jest inna :4: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Racja ale leżysz browar zimny :drunk: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 1100 1 438 684 ten nr według realoem to 2.5l m52b25 czyli masz 2.5l 170km o oznaczeniu modelowym 523i 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 1100 1 438 684ten nr według realoem to 2.5l m52b25 czyli masz 2.5l 170km o oznaczeniu modelowym 523i uklon_bmwuklon_bmwuklon_bmwuklon_bmwuklon_bmwuklon_bmwuklon_bmwuklon_bmwuklon_bmw Mam nadzieje że RealOem sie nie myli. ze też nie pomyślałem żeby tam sprawdzić. to wiele wyjaśnia. Masz browar zioooom :drunk: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 ktoś zmienił motorownie??? jak masz w dowodzie 2.0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Niestety tego to nie wiem. Nie wiem też do końca dlaczego zmienił. Wiem jedynie że komp.jest od 2.0 by chyba też powinien być zmieniony. Mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Jak komp od 2.0 przy 2.3? Ale puzzle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 a no powinien być zmieniony, ale pewnie kasy nie chciało sie gościowi wykładać na komplet z EWS i zostawił ten co był Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Jak komp od 2.0 przy 2.3? Ale puzzle No właśnie tak to ktoś zrobił mądrze. Nie wiem co i jak dokładnie tam jest od 2.0 a co od 2.3 ale auto jeździ normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondziu Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Ale może by jeżdziło lepiej jakby komp był właściwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Polecałbym umówić się z Grześkiem i podjechać na badanie kompem wyszło by szydło z worka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Ale może by jeżdziło lepiej jakby komp był właściwy. No pewnie tak bo skoro jednostka sterująca jest od 2,0 a steruje motorem 2,5 to pewnie jest z tym coś nie tak. Ale narazie musze sie zająć wymianą uszczelki głowicy..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 A może prze mapowany z 2.0 na 2,5 , pod kompa i komp prawdę nam powie. Wiem ze odwrotnie ludzie montowali tylko ze z więcej łatwiej zrobić mniej niż odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Chyba że ktoś mapę zmieniał i dlatego całość pracuje czy jedzie,a nie myślał kolega,że skoro kombinowany to może dlatego uszczelka poszła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 a nie myślał kolega,że skoro kombinowany to może dlatego uszczelka poszła... raczej nie. uszczelka poszła przez to że nie dokłądnie odpowietrzyłem układ chłodzenia po wymianie termostatu i auto mi sie zagotowałó.... taki raczej splot nieszczęśliwych zdarzeń po zmianie termostatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Chyba że ktoś mapę zmieniał i dlatego całość pracuje czy jedzie będzie jeździł na innym kompie, oba mają takie same wyprowadzenia przewodów, ten sam system sterowania, tylko mapy inne, nie ma bardzo drastycznej różnicy dlatego silnik pracuje normalnie, ale myślę że na hamowni wyszło by mniej niż powinno być, trzeba by sprawdzić jaki soft siedzi w sterowniku, bo być może został zmieniony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 4 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Mi też tak się wydaje,że skoro dobrze jedzie to ktoś wgrał inną mapę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 4 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 trzeba by sprawdzić jaki soft siedzi w sterowniku, bo być może został zmieniony No to też by trzeba było zrobić żeby wiedzieć co i jak tam sie dzieje ale narazie to musze auto uruchomić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
