Witam.Muszę wymienić obudowę rozrządu: RealOEM.com * BMW E34 520i TIMING CASE
Pytanie,jak ją zdemontować.Konkretnie chodzi mi o górne 3 śruby ponieważ od dołu śruby do miski oraz z boku do bloku są dostępne na wierzchu.Wiem,że trzeba odkręcić też dużą śrubę od wału korbowego,niestety z którą jest problem żeby odkręcić.Czy oprócz termostatu coś na górze obudowy się odkręca?Jest jakaś górna pokrywa na głowicy aby po jej odkręceniu było dojście z góry do tych 3 nieszczęsnych śrub?
