mam takie pytanko co to może być ???:lol:
a więc ,na biegu jałowym dodaje gaz to słychać brzęczenie spod auta a na wciśniętym sprzęgle tego nie słychać -czy to może być właśnie łożysko oporowe ????
jeśli to to ,to jaki ma wpływ na prace, oprócz tego brzęczenia - co się dzieje jak jest zużyte ???
Jeśli ktoś chciał zaoszczędzić to nie wymienił, ale ponieważ do wymiany tego łożyska i tak trzeba skrzynię zrzucać to raczej logiczne jest że wymienia się łożysko w tym samym czasie co sprzęgło. Z szumiącym, (hałasującym) łożyskiem możesz jeździć, ale nikt Ci nie powie "na oko" kiedy się rozleci ewentualnie zblokuje. U mnie w focusie hałasuje już dobre 30tyś.km i narazie nie mam czasu tego zrobić i autko jeździ codziennie.
no tu kolego to nie było oszczedzania -dałem kolesiowi do zrobienia całe auto ,wszystkie ewentualne usterki ,wszystko co trzeba wymienic teraz i na przyszłość - popłynełem pare koła za to i się okazuje co jakiś czas że miało byc zrobione a nie jest jak powinno -- mechanik z dupy wysrany -miał nie oszczedzać i nie oszczędził, ale tylko mojego portfela
teraz w miare możliwości nie jeżdże od razu do mechaniorów tylko sam staram się coś zrobic jeśli można
Panowie ale przecież łożysko oporowe pracuje na wcisniętym sprzęgle a nie przy puszczonym :) więc jak może ono hałasować jesli sprzęgło nie jest wcisnięte ?? :) po za tym gdyby to było łożysko to przy wcisnietym pedale chałasowało by dużo głośniej... Stawiał bym tu raczej na problem ze skrzynią np brak oleju albo któreś z łożysk w szkrzyni ponieważ podczas wcisnięcia sprzegła na postoju oczywiscie skrzynia biegów jest odłączona od silnika i nie kręci sie...
Edytowane przez pawel83
Koleś stwierdził na oko,że łożysko jeszcze pochodzi i nie wymienił a to był błąd...Jak wymienia się zestaw sprzęgła to oporowe również bo to wchodzi w skład całego sprzęgła oraz z nim pracuje :) powinien teraz wymienić gratis skoro tak się zna na mechanice...
  • 2 lata później...
Witam w aucie mam skrzynie 6 biegową i będę wymieniał dwumasę+sprzęgło na dobrą używkę też do skrzyni 6biegowej
Czy jeśli ja mam powiedzmy skrzynie 6 biegów i dwumas o numerach np xx1 a kupię dwumas też do skrzyni 6biegowej od m47n 150km ale o numerze np x2x to czy to się zgra ze skrzynią? czy to musi być taki sam dwumas bo np może nie wejdzie? i pytanie mam odnośnie łożyska oporowego po podobno luk ani sachs nie sprzedają osobno tylko razem ze sprzęgłem tzn łapa a w niej łozysko
ale patrząc na alledrogo są takie łozyska po około 150zł i też z sachs to jak to jest? pytam bo nie chce wyciulać się że mechanik rozbierze auto kupię łozysko a tu wyjdzie,że nie pasuje i takie cyrki będą
dodam łapa została by stara w skrzyni tylko łozysko nowe do łapy kupić..a wyjac się z niej da bo widac na zdjęciach ori sprzęgła nowego LUK że się wpina w łapę łozysko
Prosze o pilną pomoc
Witam prosze o pilną pomoc
rozmawiałem z mechanikiem na temat koła dwumasowego będzie zakładane sprawne koło do mojej tarczy sprzęgła czyli używka dwumasa z innej bmki do mojej na moje sprzęgło.Powiedziałem mechanikowi,że podobno trzeba mieć jakiś klucz SAC do ustawienia.. ale on mówil tutaj nie potrzeba.. to w nowszej wersji..zresztą chodz by nawet to i tak nikt nie ma tutaj w pobliżu takiego klucza co ewnetualnie może się dziać jak normalnie skręci dwumase z moim sprzęgłem? bo dodam jak coś nie tak będzie to bedzie poprawiał nie ma przeproś..
co prawda nie w bmw ale w citroenie wymieniałem cały komplet sprzęgła , łącznie z łożyskiem oporowym, które zaczęło pojękiwać po 1.500 tyś.km. Tu okazało się wadliwe nowe łożysko, a nie mechanior.
Witam mam takie pilne pytanie otóż dwumasę zakładam używkę w stanie perfekcyjnym i teraz tak chciałem kupić łozysko oporowe lecz koszt jego to OE BMW 290ZŁ ponieważ do skrzyni 6 biegów nie ma zamienników... a nowe sprzęgło tzn tarcza docisk łożysko LUK 700zł..
i tu pytanie czy jeśli zakupię nowe sprzęgło? to mechanik będzie miał tylko do zrobienia przykręcić do dwumasy a następnie poluzować zabezpieczenie i finito? czy mimo montazu nowego sprzęgła do starej dwumasy dalej trzeba coś ustawiać?
i co w przypadku powiedzmy że np za rok pada mi dwumas... a mam nowe sprzęgło i będę chciał np dwumas wymienić to wtedy już tego sprzęgła bez klucza się nie ustawi mimo,ze nowe?
proszę o pilną pomoc
kolego ja bym zakładał nowe. jeżeli kupisz tylko łożysko oporowe a sprzęgło ci się posypie za jakiś czas będziesz mieć podwójny wydatek. a jeżeli kupisz nowe sprzęgło to w przypadku powiedzmy że np za rok pada Ci dwumas to sprzęgło nadal będzie dobrze trzymać..... chyba że jesteś "katem"... :D a poza tym jeżeli kupisz tylko łożysko oporowe to sprawdź chociaż w jakim stanie masz słoneczko;)
