cobra40 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Witam,czy mógłby mi ktoś pomóc w rozwikłaniu błedów Inpy auto to e36 325tds z 1997r E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 06/29/13 07:31:13 ECU: ASCMK4G JobStatus: OKAY Variant: ASCMK4G------------------------------------------------------------- RESULT: 3 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 133 valve coil overvoltage Error frequency : 0 Vehicle speed 110.00 km/h ABS-control not active brake lights switch not actuated low power supply not detected -- ------------------------------------------------------------- 120 wiring supply voltage > 16.5 Volt Error frequency : 0 Vehicle speed 0.00 km/h ABS-control not active brake lights switch not actuated low power supply not detected ============================================================= E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 06/29/13 07:31:14 ECU: ZKE4 JobStatus: OKAY Variant: ZKE4------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 15 HK: Aggregate or Open circuit Error frequency : 1 Static error ============================================================= Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobra40 Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Czy nikt nie może mi pomóc w wyjaśnieniu tych błędów pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pidey Opublikowano 8 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Trochę mnie dziwi to napięcie 16,5V - skąd takie duże? Może regulator napięcia klęka? Czy to tylko te błędy czy jeszcze inne są? Jeżeli tylko te, może zaśniedziałe styki wtyczki czujnika ABS? może już sam czujnik umiera? Co do ostatniego nic nie pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
