Witam.
Pisalem w dziale tuning ale nikt nie odpisal wiec sprobujemy tutaj :)
Chcialem zapytac czy ktokolwiek wie cos o zakladaniu kolektora od M50?? Chce tez zalozyc kompresorek :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: no i oczywiscie mody dolotu i wydechu ale to jest oczywiste
Czy wie ktos cos o tym czy orginalne wtryski wytrzymaja cisnienie, pompa paliwa czy jej wydajnosc jest wystarczajaca i ewentualnie ma ktos jakas wiedze jaki kompresor najlepiej zainstalowac??
Dodatkowo blow off, czy prawda jest ze musi byc posadzony na sprzegle ??
Pozdrawiam :)
Przy zakładaniu kolektora od M50 jest trochę rzeźbienia chyba, że kupisz już kolektor dostosowany do montażu Plug&Play. W seryjnym kolektorze z M50 trzeba wyciąć otwór. Wtryski i pompa spokojnie wytrzymają (jeśli są sprawne oczywiście ;) ), według mnie. Jak się mylę to poproszę mnie poprawić :)
Z tego co wiem to blow off jest montowany na rurze między kompresorem, a kolektorem dolotowym i upuszcza nadmiar ciśnienia kiedy zajdzie taka potrzeba
Boże, bulit87... Aż płakać się chce .
Kolektor z m50 jest bardziej 'przewiewny', więc da na pewno coś, tylko musisz się liczyć ze zmianą rozłożenia momentu obrotowego i prawdopodobnie jego spadkiem.
Kompresor do 323?
Lepiej wsadzić m54b30, zmienić barany i wydech- 250km gwarantowane za połowę z tego, co musiałbyś włożyć w kompresor.
Włożenie kompresora do bmw to nie jest przykręcenie czterech śrubek, tylko bardzo dużo ciężkiej pracy, krwi, potów...
Poczytaj na innych forach tematy np Maleckis'a.
Tak jak Czaku pisze. To nie jest kilka śrubek. Taniej będzie Ci znaleźć M54B30.
Ale jeżeli juz bardzo chcesz to kompresor EATON M62 świetnie się nadaje do tego silnika. Potem całe orurowanie no i oczywiście strojenie. Nie jest to takie proste jak by sie wydawało:)
Mozesz sie też skontaktować z kolesiem o nicku elmo z turboBMW.pl ? Strona główna
Gość ma i wiedzę i możliwości bo poskładał juz kilka takich BMW
