Jak dobrać odpowiednie zegary do E39?
Kamcio
A więc sytuacja jest następująca:
Jest sobie E39 (anglik po przekładce) ktoś podczas przekładki założył złe zegary (z małym OBC), chciałbym je wymienić na te z dużym OBC, ponieważ w chwili aktualnej przyciski BC przy kierownicy i na radio są nieaktywne. Jak dobrać odpowiedni licznik w wersji europejskiej?
Dodam, że wersja silnikowa to 530i (automat) po lifcie.
może być od 525, a nawet od 520 manual itp, ważne by były takie same wtyczki,
oczywiście jak kupisz od diesla z manualem to będzie trzeba go jeszcze dokodować, pozmieniać ustawienia itp, a jak kupisz z takiej samej wersji silnikowej i skrzyni to tylko vin i przebieg
od manuala raczej nie bo jest wyświetlacz do biegów na zegarach osobny ....
w manualu są te same zegary i też jest w nich wyświetlacz od skrzyni, bynajmniej z takimi się spotykałem
Grzesiek poradzisz sobie z kodowaniem tego?
z zakodowaniem tak, ale co do vinu i przebiegu to tak jak Ci mówiłem obecnie nie mam programatora, nowy będę miał za jakiś czas
