dziwny zbiorniczek pod maską
Chacko e30
jest to "zbiornik płynu do intensywnego zmywania"
zbiorniczek ma pojemnosc ok 1L i napelnia sie go specjalnym plynem ktory nie zamarza do -27*C i mozesz go nabyć w ASO.
na szybe wylewa sie go klawiszem z tego co pamietam opisanym "S" na prawej rączce od wycieraczek przy kierownicy.
tak naprawde mozesz go napelnic jakims specyfikiem ktory np lepiej zmywa robale itp, a do zasadniczego - duzego zbiornika lejesz zwykly plyn do spryskiwaczy.
ja nie mam specyfiku i wlewam do obu zwykly plyn
przyjzyj sie czy podczas uzywania spryskiwaczy nie wywala ci z niego plynu.Mozesz miec uszkodzone spryskiwacze i plyn bedzie cofal sie z duzego zbiornika ,ja ta mialem kupilem zawor zwrotny i temat ustal, Lub moze pompke masz uszkodzona.
Podłącze się pod temat. Powiedzcie mi dlaczego nie ubywa mi płynu z tego zbiorniczka mimo, że korzystam z intensywnego zmywania?
Jak wcisniesz ten przycisk to najpierw leci specjalny plyn a potem dodatkowo leci na to zwykly ze standardowego zbiornika, moze zauwazyles ze po wcisnieciu najpierw nic nie leci i jest chwila oczekiwania i dopiero potem leci zwykly?
Mnie zwiewa z tego zbiorniczka płyn przez końcówkę silniczka osadzonego w gumowej uszczelce. Trzpień silniczka się pokruszył i nie rozpiera w tej uszczelce. Poza tym jakoś się sam silniczek rozwarstwił ( ale nadal działa). Trzeba pomyśleć nad nowym...
