Wentylator nawiewu
Zgibniew
Witam niestety mam zdiagnozowany nieżyjący wentylator nawiewu. Teraz zadam pytanie dotyczące nowego. Wiem, że najlepiej kupić nowy i oryginalny, ale cena mnie trochę rozbraja. Oryginalne używki można kupić niekiedy za śmieszne pieniądze, a zamienniki za rozsądne. Co polecacie ewentualnie jakie firmy zamienników?
Na jakiej podstawie ktos postawił diagnozę, że nie działa wentylator, bo nie działa? Tak było w starych autach, technika poleciała do przodu, czy ktoś podpinał auto pod kompapytanie_bmw
Możesz sprawdziź wentylator na "krótko" podłączająć + i -. Jeśli ruszy to problem jest po drodze do niego
W razie W posiadam sam wentylator
Podłączałem na krótko przy jeżu i nic. Ten wentylator masz ori i ewentualnie jaka kwota Cię interesuje?
Kolego efendi znalazłem bezpieczniki o których nie miałem pojęcia, ale są całekuog
Gość Da_Vidoo
Nie wiem czy ruszy przy takim podłączeniu, nie pamiętam dokładnie, ale za panelem od klimy i mniej więcej na środku powinna być wtyczka z 2 kablami-czerwonym i brązowym-to jest + i - od samego wentylatora.
Tylko uważaj bo jak ruszy to robi niezły huragan :)
Taki wentylator kosztuje od 20pln wzwyż i podejżewam że w okolicach Lubina znajdziesz handlarzy z takimi częściami.
Jeśli nie znajdziesz to dogadamy się.
Temat wraca jak bumerang i w****ia mnie ze zdwojoną mocą. Rozebrałem tapicerkę podłączyłem drugi wentylator (oryginalną używkę) włączyłem i nie działa. Po chwilowym załamaniu postanowiłem podłączyć oba wiatraki na krótko. Oba zadziałały, ale po podpięciu ich tam gdzie trzeba nie ruszyły. Mocno zrezygnowany poskładałem wszystko do kupy i ku swemu zdziwieniu wszystko zaczęło działać. Niedługo jednak cieszyłem się sprawnym wentylatorem (cały tydzień). Wczoraj pojechałem autem do pracy i było wszystko ok. Po pracy skoczyłem na szybkie zakupy i ZONK. Znowu nie działa! Jeszcze tylko mnie zastanawia czy mogła tę awarię spowodować klima? Zaraz po odpaleniu auta nie sprawdzałem czy działa, dopiero jak chciałem schłodzić swój przegrzany organizm i nacisnąłem "guzik ze śnieżynką" stwierdziłem, że wentylator znowu stoi i za nic nie chce ruszyć.
POMOCY! Ratujcie moje skołatane nerwy, bo zamiast przyjechać na spot zabiorą mnie do wariatkowa!
Ma ktoś jakieś pomysły co do przyczyny?
