m57 usuniecie katalizatora
Hary33
Wywalaj wszystko jak idzie. Ja mam tylko turbinę, rura i tłumik końcowy.
Po wywaleniu katów silnik trochę odżyje, napewno będzie lepiej zbierał się od dołu.
W M57 masz jeden kat zaraz za turbo który możesz sprzedać, dwa mniejsze które są w cenie złomu i tłumik środkowy.
Ja wywaliłem wszystko - potwierdziłem wcześniej w Jetronik, że ten zabieg niczego nie pogorszy. Wręcz przeciwnie, właśnie zalecali taki zabieg.
Więc działaj śmiało.
Noo i dobrze prawi Foresto,
Ja mam dokładnie tak samo w moim M57N tyle tylko że ja miałem najpierw DPFa i potem big kata za nim a potem już tylko końcowy .
Teraz nie mam nic a końcowy wymieniony na MG i jestem mega zadowolony
Turbinka odżyje i tak jak FOrest napisał będzie szybciej wstawała bo spaliny będą miały flow a nie tłamszone przez kata który i tak jest przytkany w tych rocznikach.
Do tego można pomyśleć też o wymianie na większy przelot w kwasiaku i fajna pucha na koniec i będzie dodatkowo zacnie mruczeć.
Potem może duży IC i program a będziesz Pan zadowolony :drunk:
Łoli
to dzięki panowie będzie czas to usune i pojade na program bo pewnie bedzie kopcic tak powiedzial FILIP i wielkie dzieki ŁOLI za kontakt .
Nie no na seryjnym programie nie powinien kopcić mocno.
Natomiast na softa zarezerwuj trochę czasu aby dobrze dopracował i nie kopcił faktycznie. U mnie przestał kopcić po dużym IC i ponownym sofcie.
Poza tym DYSZEL MUSI DYMIĆ
bmw_1bmw_1
Źle prawi Foresto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
może w e46 z m57 jest jeden kat ale nie w e39...
E39 ma 2 katy za turbo i dwa kolejne przy środkowym...
ja wywaliłem wszystkie (tzn rozciąłem puszki wyciągnąłem co trza i pospawałem) przy okazji wywaliłem końcowy tłumik...
silnik nieco odżył choć przykopcać zaczął ale jeśli zrobisz taki zabieg a potem zwiększysz moc u profesjonalistów to bedzie ok :)
Wątpię żebyś miał sondę za katem. Ja miałem M47N i wywalenie obydwóch katów nie przyniosło niemiłych niespodzianek. Jak miałbym wywalać kolejny raz to wyrzucił bym właśnie ten pierwszy za turbo, bo napewno jest bardziej zawalony, a drugi bym zostawił. Zawsze będzie mniej sadzy za Tobą :)
  • 1 rok później...
