E39 automat 530d brak biegow do przodu : pomocy!!!
matts73
Witam wszystkich, mam duzy problem z moim autem a mianowicie wczoraj podczas wyprzedzania skrzynia wyrzucila tak jakby na luz i od tej pory nie ma zadnego biegu do przodu ani drive, ani sport, ani steptronic nic nie dziala, jest za to bieg wsteczny, ktory dziala bez zarzutu. Zadnych bledow na wyswietlaczu, INPA tez zero bledow. Wczesniej jezdzila bez problemow, czasem zimna lekko szarpnela przy zmianie biegow ale ani razu nie przeszla w tryb serwisowy. Czy ktos wie co moglo sie stac, ze zginely biegi do przodu???
A czy inpa nie pokaze bledow, na inpa oraz autocom zadnych bledow, troche to dziwne. Jak przelaczam na drive zero reakcji a wsteczny od razu zapina i jest tak samo silny jak wczesniej. Czy jest mozliwe zeby tarczki spalily sie od razu, wczesniej nie bylo zadnych objawow, ze sie slizgaja. Dziwne, ze przy wyprzedzaniu kiedy dodalem gazu ( normalnie bez pedalu w podloge) skrzynia zwyczajnie zredukowala z 5 na 4 i tak jakby ten bieg wyskoczyl na luz i nie da rady zapiac juz zadnego biegu do przodu. Przeszukalem juz chyba wszystkie mozliwe fora ale nie znalazlem podobnego przypadku, przewaznie to brak biegu wstecznego no i w wiekszosci przypadkow skrzynia lapie jakies bledy i wchodzi w tryb awaryjny a u mnie nic z tych rzeczy, wszystko stalo sie nagle w jednym momencie.
Edytowane przez matts73
