blad silnika 202
grass89
witam mam maly problem moja e39 523i z 96r czyli 2.5l 170km zaczela przerywac na gazie przy wolnych obrotach lecz dopuki auto jest zimne chodzi ok dopiero jak sie rozgrzeje podlaczylem pod komputer wyskoczyl mi blad:
uklad regulacji skladu mieszanki (czujnik lambda3) 202
slyszalem ze to od cwek gdyz na benzynie jest ok a gaz jest czuly na prad natomiast nie chcial bym sie nararzac na koszta blad pokazuje niby sonde ale obawiam sie to najzwyczajniej od zlej pracy cweki.
Moze ktos walczyl z tym problemem i ma dla mnie jakas rade zanim zaczne wydawac kase gdyz koszt 1 cweki to ok 100 zl a sondy 500 a sa dwie pozdrawiam
Edytowane przez grass89
podjedź do gazownika niech sprawdzi instalacje, dużo za to raczej nie skasuje, błąd sondy zapewne tak jak się domyślasz wywala z powodu złej pracy na gazie, gdyby była uwalona to odczuł byś to też na benzynie. powodów może być kilka, ale najprawdopodobniej cewki lub świece.
złotej rady na to nie ma niestety, musisz szukać, podmieniać aż znajdziesz przyczyne
