drgania auta podczas jazdy
betkos36
Witam wszystkich.Od jakiegos czasu mam wielki problem.Podczas jazdy do 80km/h jest ok. po przekroczeniu zaczyna drgac mi auto zarowno na kolach zimowych jak i na letnich,wywazalem obydwa kamlety w paru warsztatach,wiec problem kol wykluczam zawiszenie sprawdzane w kilku warsztatach i jest ok.dodam ze przy zimnym silniku na postoju np.na swiatlach po puszczeniu hamulca szarpnie,na cieplym nic sie nie dzieje prucz tych nieszczesnych drgan podczas jazdy po autostradach.w jednym warsztacie powiedzieli mi ze to problem skrzyni automatycznej a dokladniej konwertera bo podlaczeniu pod kompa skrzynia i silnik nie pokazala zadnych bledow.nie wiem co no tym myslec,mozektos mial podobny problem.prosze o pomoc.pozdrawiam.e 60 525d 2009r.automat 140000tys.
  • 1 miesiąc temu...
Do tych co ci powiedzieli o skrzyni że to konwerter(sprzęgło hydrokinetyczne) już więcej nie jedz bo pierniczą bzdury a jak już jesteśmy przy temacie to akurat tego komputer nie pokaże i objawy są zupełnie inne.Wymień gumy stabilizatora i łączniki.
No ja mam podobny problem w e39 wymieniłem poduszki pod silnikiem i skrzynią a przy prędkości około 60km/h auto wpada w drgania, to samo jest jak auto zostawiłem na stromym podjeździe i ruszając do tylu pod górę w chwili ruszenia auto wpada w drgania w chwili ruszenia i później jest git. Zawieszenie igła na 100% bo połowa nowa, 2iec też obstawiam podporę wału, chyba, że ktoś ma jakieś inne rozsądne pomysły?
chyba nie wszyscy o jednakowych drganiach mówimy :) generalnie przy 60km/h auto wibruje na każdym biegu czy wrzucę 2 czy 4, kiedy popuszczam gaz wibracje ustają. Przy gaszeniu auta na stromym podjeździe też jest dziwny dźwięk jak by były poduszki pod silnikiem uwalone :/ no ale to napewno nie one bo wszystkie nowe, a co do konwertera to też mi przeszedł przez myśl, ale zastanawia mnie jednak to, że wibruje na różnych przełożeniach czy to możliwe??
Ogólnie jak konwerter daje oznaki zużycia to na każdym biegu.U mnie najgorzej było na 4 i 5 ale nic nie trzepało ani nie drgało tylko przy jeździe ok 60 km/h falowały obroty od ok.1500 do 2000.Nigdzie nie sptkałem się z tym żeby od tego były drgania ale wszystko możliwe,człowiek uczy się całe życie.Ogólnie wymiana konwertera to jakieś 2tysie.
no i z tym się zgodzę, jak w poprzednim aucie konwerter miał już dość to przy większych prędkościach (160km/h) pojawiał się efekt ślizgania sprzęgła,czyli rosły i spadały obroty, domyślam się, że jeszcze mało wiem o autach, ale nie chcę wywalić 2 tysi i później się okaże, że to nie to
jutro rosomak idzie na kanał do Darka bo już mnie trafia :/ tym bardziej, że po ostatniej trasie auto dostaje coraz większych wybracji :/ przy 50-60 tak jak wcześniej ale przy 90 to już jakaś masakra się robi bo na autostradzie auto prawie podskakuje i wrażenie jest jak by się jechało po kostce brukowej :/ może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?? Przeglądałem trochę neta i jakiejś jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem.
no dobra Darek dzisiaj wszystko rozebrał i wszystko jest git podpora jak nowa cała reszta też, ale... no właśnie ale znalazł ułamany wspornik katalizatora część nr 15 z tego zdjęcia
RealOEM.com * BMW E39 530d CATALYTIC CONVERTER/FRONT SILENCER
na zdjęciu nie wygląda on na coś znaczącego, ale w rzeczywistości ma w sobie coś w rodzaju tłumika drgań i szarpiąc za tłumik rusza się cała skrzynia biegów
znalazłem też podobny wątek na 5 er ale tam koleś opisuje tylko dziwne buczenie, które u mnie występuje przy prędkości 60 km na godzinę nie ma natomiast nic o drganiach, ale skoro ruszając wydechem rusza się cały silnik ze skrzynią a tak raczej nie powinno być to możliwe, że całość przy jakiejś prędkości i obciążeniu (bo dzieje się to tylko jadąc pod górę) wpada w jakiś rezonans??
wspornik tak czy inaczej jest do wymiany i zakładam, że dziwne buczenie przy 60 km/h ustanie drgania mam nadzieję, że też. Jak tylko nastąpi wymiana poinformuję o efektach
Edytowane przez Pakos
usterkę podpory czy łożyska wału lub półosi wykluczam. Byłem najpierw na stacji diagnostycznej Bosch i po 40 minutach rozłożyli ręce, powiedzieli, że wszystko cacy. Koła wykluczam ja bo na letnich było to samo założyłem zimówki i sytuacja jest bez najmniejszej zmiany. Później Darek się dobrał do wszystkiego i też powiedział, że wszystko jak nowe, zresztą tam już połowa rzeczy jest przeze mnie wymieniona. Zamówiłem ten uchwyt z amortyzatorkiem w serwisie (142zł) ma być niby na jutro jak wymienię to zdam relację, ale faktycznie Darek mi pokazał, że ruszając końcówką tłumika rusza się cała skrzynia biegów z silnikiem delikatnie, więc tak napewno być nie może
  • 4 miesiące temu...
  • 2 lata później...
Dnia Wed Apr 15 2015 o 20:18, Mały Polkowice napisał:
kolego czytałem taki post że rozpędzasz się do momentu drgań czyli najlepiej jakieś 80-95km/h i leciuteńko przyhamowujesz, jeżeli drgania ustępują to znaczy że sprzęgło hydrokinetyczne jest do wymiany.... daj znać
Witam czy problem zostal rozwiazany ? Ja u siebie wczoraj wymienilem konwenter na regenerowany i niestety jest nadal ten sam objaw wibracje na calej karoseri czuc od 80km/h jakies propozycje
