530D nie startuje progowa pompa paliwa
Pakos
Witam, od paru dni mam problem z progową pompą paliwa. Muszę po dwa trzy razy uruchamiać zapłon, żeby zaskoczyła. Dzisiaj rozebrałem osłonę pod progiem i okazuje się, że w chwili, kiedy pompka nie startuje to nie dostaje prądu, więc napewno nie jest to wina pompki (która jak się okazało jest nowa). Ktoś na szybko podpowie, który przekaźnik jest od pompki paliwa?? w bagażniku mam 3 przekaźniki pierwszy zielony po środku czarny i trzeci też zielony. Jak zamieniłem dwa zielone miejscami to nic się nie dzieje, więc to raczej nie one a może to której pod maską obok sterowników silnika?? W INPIe pokazuje tylko błąd wstępnego ciśnienia.
No chyba, że ktoś to juz przerabiał i to może być jakaś inna przyczyna??
przekaźnik pompy w rocznikach do 09.2000:
sedan - w bagażniku drugi od przodu
touring - pierwszy od przodu
po 09.2000 za schowkiem w desce po stronie pasażera schowany dość głęboko
zasilany bezpiecznikami F54 i F31 do 09.2000 a po tej dacie F22 i F31,
F22 i F32 są w schowku, F54 w bagażniku
sterowanie z DDE pin 10 wtyk X2414 (czrna 40sto pinowa wtyczka)
sprawdź przekaźnik i najlepiej wiązkę elektryczną z pomiarem napięcia i rezystencji
Edytowane przez grzesiek2304
No to usterka usunięta :) po wymianie przekaźnika wszystko śmiga :) ale fakt, że głębiej już nie można było go schować. Trochę gimnastyki było, ale najważniejsze, że wszystko śmiga.
Grzesiek dziękuje za szybką odpowiedź i pozdrawiam
