Lampa e39 Anglik czy kontynentalna (EU)
michal_f
Najprościej odpalić i zobaczysz jak swiatło pada na sciane europejskie powinny miec _ / _ / a angielski \ _ \ _ . Czy oznaczenia są to nie wiem. Moze jest cos w stylu LL RL?
Nawet jezeli to angliki to odwracasz przesłone o 180st i masz europejskie. To jest tak proste w przedliftach :)
Wsadziłem latarkę i świeciła tak -\_, tylko, ze oznaczenia ma takie same jak moja eu i trochę mnie to zmylilo. Z przesłona to wiem, że tak można, tylko Też nie chce nie potrzebnie rozkręcać tego.
edit. a sprawdzic na aucie mi się nie uda, przecież przy lampie soczewkowej są inne mocowania żarówki.
Edytowane przez michal_f
Też nie napisałem, że to jest reflektor od strony pasażera. Ale to i tak nic nie zmienia. Przesłonę obrócę i będzie git :D ale telefon do gościa i tak wykonam, bo zapewniał, ze lampa jest EU i co najlepsze przestawił przesłonę żeby lampa świeciła symetrycznie. Ewidentnie widać ślad po przesunięciu.
Zwykłej żarówki nie będzie, bo i tak nie mam mocowania do niej( chyba do HB4 jak się nie mylę ), dlatego od razu wsadzę xenon i do tego spryski. Jest oznaczenie DC na kloszu, także problemu z przeglądem nie powinno być. Teraz czekam na drugą lampę, miała być przed świętami, ale coś nie doszła.
No ja tez sie rozglądam za spryskami. Jak masz jakis patent na to to chetnie posłucham. Ja wymyśliłem ze ogarne cały zestaw czyli:
-zbiorniczek z dwiema pompkami
-przewody wodne i dysze.
-manetke z intensywnym spłukiwaniem
za taki zestaw oryginalny wołają ~300 na alledrogo + manetka z 70zł
Pompka spryskiwaczy była by podłączona do dodatkowego przycisku "S".
Myślałem żeby kupić uniwersalny zestaw z allegro i do tego manetka z przyciskiem S. Komplet wyjdzie jakieś 100zl. Ewentualnie dokupić ori spryskiwacze, ale to już koszt wzrośnie o 200zl. Tylko nie wiem jak z jakością takich zestawów.
Podłączenie to nie problem, wszystko da się zrobić. No właśnie te uniwersalne spryskiwacze wyglądają.. Słabo.
Tylko teraz jeśli podłącze ori przetwornice i xenon to czy będzie mi wywalac błąd spalonej żarówki.
Ewentualnie hid wchodzi w grę.
nie lepiej wrzucić ori spryski w zderzak i na tym zakończyć :-P fabryczne oczyszczanie reflektorów i tak jest kiepskie montujesz je tylko po to żeby nie poleciał dowód nikt sprysków nie sprawdza czy działają bo są załączane raz na kilkukrotne użycie sprysków z szyby, szkoda kasy lepiej przeznaczyć na inne cele :lol:
W LCM sie przestawia na xenon i nie powinno byc błędu spalonej żarówki ale najprawdopodobniej manualna regulacja przestanie działać jako że xenony powinny miec automatyczną. Jak sledzisz mój temat to mam troche kombinowane lampy i mam takie przetwornice : Przetwornice xenonowe 35W ? X35 | HidRetrofit.pl Nic W LCM nie przestawiałem(też nie miałem xenonu) i nie ma błędów. Ewentualnie te przetwornice mają extra podłączenie do zasilania które powinno usunać błąd spalonej żarówki(balast). U mnie problemu nie było więc to wisi w powietrzu :)
Namówiłeś mnie :) Też o tym myślałem i to będzie jakiś tam walkaround :) Słyszałem ze czasem sprawdzają w stacji kontroli czy spryski działają :D Ale jak sie pojedzie do jakiegoś luźnego typa to przecie podbije bmw_1
