Samo zaciskające się hamulce
el_banano
No i znów coś...... :twisted:
cały dzień używałem auto i było ok. wieczorem odpalam i hamulce się zaciskają. Gaszę auto i puszczają, znów odpalam i się zaciskają.... po 5 czy 10 odpaleniach jest ok, przejechałem ok 1 km stanąłem na światłach o się znów zacisnęły :evil:
Jak hamulce są zaciśnięte to pedał jest twardy i coś (jakaś pompa?) wyje pod maską jak wciskam hamulec.
Jak hamulce nie trzymają to pedał jest miękki że aż w podłogę wpada.
Jak odpalam auto na wciśniętym hamulcu to pedał równomiernie opada więc serwo sprawne.
tydzień temu wymieniałem klocki przód i tył.
płyn jest OK
układ odpowietrzony. (tak sądzę że dobrze to zrobiłem)
tłoczki OK
Wszystko co trzeba dokładnie było nasmarowane i nic nie może się zapiekać
Sprawa dość pilna bo na majówkę chciałem jechać i teraz to nie wiem co robić :(
Co to może być wg was?
Miał ktoś już taki przypadek??
płyn jest OK
tłoczki OK
Miałem taką akcję.Bez przynudzania o diagnostyce i bez fotorelacji powodem było servo.I to mimo tego,że moje było suchutkie i nie zalane nigdy wodą.Kupiłem servo używkę za 100 pln. i problem ustał.Nie wyjaśnię dokładnej przyczyny,tylko dodam,że miałem akcje,że blokowało tak,że nie szło jechać.
dokładnie servo jest uszkodzone..../
No dobra. To serwo dam radę sam wymienić? Wystarczy zdemontować zbiorniczek płynu i pompę i wymienię czy jest z tym jakaś większa filozofia??
I chyba do piątku nie zdarze tego zrobić :/
wysłane z Nokia 3310
Hej,
znalazłem filmik ale do v8. Zapewne zasada jest taka sama w innych silnikach
dzięki. wygląda to dość łatwo.
jak uda mi się dziś dostać gdzieś w okolicy serwo to może zdążę wymienić do piątku.
Oby tylko nie okazało sie że to coś innego ;/
A co myślicie o pompie ABSu???
bo jak hamulce trzymają, pedał jest twardy ale jak naciskam to słychać takie "wycie" jak podczas załączania sie ABSu.
Ale dźwięk ten idzie od strony serwa gdzieś przy kolumnie kierownicy a pompa absu jest po drugiej stronie silnika. :/
Edytowane przez el_banano
