Podświetlane klamki
Georgii
Zrobione podświetlanie klamek bursztynowe diody dają radę.
Ale chyba pomyślę nad zmianą ori żarówek na bursztynowe bo te ori światło psuje efekt.
Ew. Zostawię tylko żarówki do czytania ori :)
Edytowane przez Georgii
Nie wkurza w czasie jazdy nocą?
Kolego klamki świecą tak jak podświetlenie wnętrza i dołu drzwi więc po zamknięciu auta,albo odpaleniu ładnie przygasają i się nie świecą :)
Wojtec ori klamki bez podświetlania dziurka 5mm dioda z krótkim łebkiem szerokokątna kolor bursztynowy,oporniki aby wytrzymywały 14V i zamontowane za pomocą złączek 3M bez dłubania i lutowania.Jedynie diody po wsadzeniu w dziurkę wklejone na kroplę patexa aby nie wyleciały.Bolce z opornikami w termokulczu i zagięte w przód auta.Tak aby czasem kabel się nie przetarł o linkę klamki i tyle :)
Jak będziesz chciał dam namiar na diody bo świecą naprawę jak konsola :) Zamówiłem jeszcze fluxy ale świeciły za mocno.Zastanawiam się jakby zrobić całość na diodach bursztynowych oprócz lampek do czytania...
Doły drzwi,słupki tył,przednie na środku,bagażnik,a lampki do czytania można by było np. na białych zrobić albo zostawić ori jak są.
Ale trzeba by było najpierw zrobić jedną lampkę resztę żarówek wyjąć i zobaczyć jak to będzie wyglądać aby nie robić wszystkiego a potem wywalić :)
