problem z silnikiem
grzesiek26.85
witam panowie mam problem z bmw e39 z silnikiem 520i 150km z 1998r . chodzi oto że zaczeła gasnąć gdy dojeżdżam do świateł i ciężko pali . Na kompie pokazało błąd 83 engine speed/crankshaft position sensor , 8 air mass flow meter drugi szło skasować . a do tego na wykresach wyszło obciążenie silnika 88.09 mg/suw i pobór powietrza przez zawór biegu jałowego .12.50kg/h i przy obu wartościach był wykrzyknik . Pomoże ktoś co się dzieje
Zalożyłeś pewnie używke, nie sądzę żebyś dostał nowy ori od wczoraj do dziś
Pewnie walnięty a jeśli sprawny to błąd nie tkwi w czujniku, proste :mrgreen:
Ktoś już kiedyś pisał na forum o takich objawach, musisz poszperać
Ja miałem taki problem że za trzecim razem odpalał jak był zimny, wymieniłem wtedy czujniki i pompę paliwa w zbiorniku, usterkę zlikwidowano
Edytowane przez koko090681
faluje ale tylko jak podpięty jest czujnik wału korbowego . ma może ktoś porzyczyć albo sprzedać ten czujnik 12141703277 . już jeden kupiłem dałem 300 i jest lipa a błędy jakie wyskakują to 83 signal crankshaft sensor i 8 air mass flow meter problem jest tylko z odpaleniem bo później idzie jechać i silnik też równo pracuje
Ja powinienem mieć takie czujnik.Jak coś to wyciągnę od siebie na próbę.Powinieneś podpiąć pod kompa i popatrzyć na parametry z pracy silnika.Ciężkie odpalanie bliższe jest do uwalonego czujnika wałka.Długo kręci.Może to być problem z krokowcem lub jak pisali poprzednicy z nieszczelnym dolotem.Odepnij przepływkę i zobacz,czy coś się zmieni.Zmiana nie świadczy jednak o uwalonej przepływce!Jak coś to pisz na priv.tooże coś pomogę.Mieszkam w B.D. k Orlena.
