Bmw e39 535i problem z elektroniką
quad4
Witam, pare dni temu zakupiłem swoje wymarzone e39 535i Auto jest fenomenalne, po przesiadzce z e34 2.5 czuje sie jakbym zrobil wielki krok milowy ale do rzeczy.
Dlugo sie nie nacieszylem moje autko strzela fochy od pierwszy dni mianowicie:
Rano otworzylem auto z pilota i otworzyly sie tylko tylne drzwi, przod w ogole nie reaguje lewy jak i prawy.
Szyby- da sie otworzyc tylko szybe kierowcy z panelu glownego i ustawic lewe lusterko, reszta martwa.- Podejrzenie padlo na panel, podmieniony, nic nie dalo
Szyby tylne z tylnych drzwi normalnie sie otwieraja ale nie dziala otwarcie calej szyby jednym kliknieciem.- Podejrzenie modul komfortu, podmieniony na dwa takie same, sprawne, nic to nie dalo.
Sprawa jasna pewnie jakas przerwa w obwodzie. Ruszalem kablami od drzwi do budy i nic to kompletnie nie zmienia- jedynie po tym jak nimi poruszalem, w czasie jazdy nacisnalem aby dwie szyby tylne poszly w dol i o dziwo poszly, pozniej mialem klopot zeby je zamknac ale jakos po wielkich przycinkach sie udalo.
Teraz MOJE PYTANIE: Gdzie dalej szukac? Rozbierac drzwi kierowcy i tam patrzec?
myslalem, ze jest problem ze stykiem kostki ktora idzie z drzwi do budy, odkrecilem ja przejzalem, ale wszystko wyglada bardzo dobrze.
Wydajem i sie ze jest to typowa usterka i pare osob mialo taki problem i znaja rozwiazanie w ktorym dokladnie slabszym miejscu moglo sie cos stac.
Czekam na odpowiedz, dziekuje i pozdrawiam !
quake222
rank1.gifPosty: 99Dołączenie: 01 Lip 2012 19:38Moje BMW: jeszcze nic
Odkręcić złącze wtyczki co idzie w gumie od drzwi kierowcy do przodu w słupek jedna śruba taki plastik może złamany być albo puszcza wodę i wtyczka będzie cała zaśniedziała ;) U mnie czasem nie działały szyby i tak miałem bo ten plastik co dociska resztę z uszczelką był pęknięty więc wymieniłem,wyczyściłem i nowy cały plastik oraz odrobinę silikonu aby było szczelne.Nie wiem czy u Ciebie to samo ale takie miejsca masz 4 idą z każdych drzwi i jeśli któryś plastik pęknięty to może tam być syf na wtyczkach.
Dziekuje za odpowiedz, sprawdzalem te laczenia i wygladaja naprawde idealnie, nie sprawdzalem ich miernikiem niestety tylko na oko, ale nawet na oko wydaja sie OK.
btw.
Dzisiaj wszystko znow zaczelo dzialac.
W dzien przed kiedy usterka sie ujawnila mylem samochod, mozliwe ze teraz po paru dniach ewentualna woda, ktora sie gdzies dostala mogla wyshcnac. Gdzie w e39 sa slabe miejsca, gdzie taka woda ewentualnie moze przedzierac sie do srodka ?
