gasnące m57 pod obciążeniem błąd niskiego ciśnienia w szynie Cr rozwiązane
bobik
po półrocznej walce z bmką problem rozwiązany nie jest to wina wtrysków czujników na pompie wtryskowej czy listwie cr pomp paliwa i innych za 95 % problemów odpowiadają piny w kostce od czujnika ciśnienia paliwa niby pokazuje że chodzi ten zawór ale ma przerwy w dostawie danych usterka objawia się podczas dynamicznego przyspieszania gaśnięciem nagłym wozu i zapaleniem kontrolki oleju i akumulatora może komuś się to przyda więcej info na priv chętnie pomoge
Miałem kiedyś to samo. Też była walka z wtryskami, pompy podprogowa, w baku, regulator ciśnienia, wymiana czujnika na listwie pomogła na jakiś czas ale później problem wrócił. Czyli tez pewnie były przerwy na stykach od tego czujnika. Dobra wskazówka dla innych, bo na necie na ten czas nie było rozwiązania.
