[e46] Problem z kluczykami
xaryon
Hej,
od dwóch miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem e46 coupe z 2006r. Mam jednak pewną bolączkę dot. kluczyków. Otóż przyciski od otwierania drzwi i bagażnika działają prawidłowo, jednak zamykanie niestety odmawia posłuszeństwa. Wolałbym sam przy tym nie grzebać, żeby kluczyki potem nie wyglądały tandetnie, moje pytanie do Was: co można z nimi zrobić, aby działały prawidłowo, ew. kto z Wrocławia/okolic potrafiłby to ogarnąć?
30 minut temu, Pawel4freak napisał:
@Kamcio ?
Na każdym kluczyku jest problem czy tylko jednym?
Jak masz kompa z INPA możesz spróbować zakodować kluczyk (chociaż jak tylko zamykanie stanowi problem to chyba nie to).
Na obu jest to samo.
11 godzin temu, makar_krk napisał:
Dokłądnie, zacznij od sprawdzenie baterii. CZasami najprostsze rzeczy są najtrafniejsze.
Jak to zrobić bez otwierania kluczyka? Poza tym bateria nie wydaje mi sie uszkodzona, gdyz otwieranie działa prawidłowo, nawet jeśli samochód stoi nieużywany parę dni.
Dnia 5.11.2018 o 07:54, tom 3 napisał:
Wymiana baterii i kodowanie kluczyka powinno pomóc.Miałem to samo. Za jakiś czas przestanie ci działać też zamykanie.
Dnia 5.11.2018 o 12:29, BASTARS napisał:
Po pierwsze panowie nie bateria tylko akumulatorek, wymień zakoduj, a będzie wszystko normalnie
Słuchajcie, naprawdę nie wiem, dlaczego mam wymieniać akumulatorki w kluczykach, jeśli one ładują się prawidłowo? Problem jest z przyciskami od zamykania...
W tych kluczykach najczęstszym problemem są właśnie padające już akumulatorki lub mikrostyki. Tak czy siak, do sprawdzenia potrzeba rozebrać kluczyk. Jak będziesz to sam robił to kup mikrostyki i akumulator, to kosztuje grosze, najwyżej wymienisz sobie i jedno i drugie.
https://allegro.pl/akumulator-bateria-vl2020-3v-do-kluczyka-bmw-i6936612575.html
https://allegro.pl/mikrostyk-kluczyk-bmw-mikrowylacznik-oryginal-i6026494098.html?reco_id=dde08f11-ed53-11e8-a86b-ecf4bbd61b40&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
Wciąż mnie jakoś to nie przekonuje... a co z kodowaniem? Nie trzeba będzie go wykonać jeszcze raz?
Godzinę temu, dindon1234 napisał:
Jeśli nie będziesz miał już pomysłu to mogę dorobić Ci nowy kluczyk we Wrocławiu po dobrej cenie.
Może odezwę się końcem grudnia/w styczniu :) Grunt, żeby wszystko działało jak należy a kluczyk miał logo BMW (w sensie wyglądał oryginalnie)
Kluczyk wygląda tak jak kluczyk BMW diament i trzy przyciski (otwieranie, zamykanie, bagażnik) działają jak w oryginalnym. Jak coś to pisz tutaj lub na Facebooku: LINK
Dnia 1.01.2019 o 16:44, abdank_325i napisał:
A nie będzie to raczej wina padniętych przekażników w module komfortu?
No wlaśnie?
Dnia 19.02.2019 o 14:53, Broder napisał:
Tematu do dzisiaj nie rozwiazales?
Wsiadz do auta i probuj zamykac i otwierac auto z przycisku na konsoli. Jesli za ktoryms razem nie zadziala to bedziesz mial odpowiedz.
Jednak kluczyki - zamykanie ze środka działa za każdym razem.
