xaryon Opublikowano 12 Lutego 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 Hej, temat może być nieco mylący, gdyż o ile mi wiadomo, żadna E46 nie ma opcji otwierania klapy bagażnika z poziomu pilota. Niemniej, na poniższym filmiku widać sposób, który umożliwia takie otwieranie. Czy to wieśtuning, czy jeszcze nie? Oceńcie sami. Wymiary sprężyn wg. autora (oryginalna pisownia):1,9cm Hole Diam, 0,95cm Rod Diam, 2,54cm Free Length, Blue Die Spring 70kg Max Deflection, 1,27cm Max Deflection, Medium Duty, Chromium Alloy Steel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nev Opublikowano 12 Lutego 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 wiestuning to sa ledy do jazdy dziennej z allegro montowane w zderzak. sprezynki do bagaznika w e46 byly walkowane setki razy, ja uwazam ze spoko pomysl, jak mi sie kiedys znudzi seria to zaloze u siebie z ciekawosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaryon Opublikowano 12 Lutego 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 Godzinę temu, Nev napisał: wiestuning to sa ledy do jazdy dziennej z allegro montowane w zderzak. sprezynki do bagaznika w e46 byly walkowane setki razy, ja uwazam ze spoko pomysl, jak mi sie kiedys znudzi seria to zaloze u siebie z ciekawosci Bierz na poprawkę, że to amerykanin A sprężynki faktycznie fajna sprawa. Ja bym je tylko pomalował na jakiś nie rzucający się w oczy kolor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xaime91 Opublikowano 12 Lutego 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 Byly otwierane klapy bagaznika z pilota no cos ty, ale wlasnie nie tak doslownie, fabrycznie tylko odpuszcza zamek. Walkowalem temat bo chcialem u siebie w poprzednim sedanie zrobic, po pierwsze sprezynki po drugie dobre mocniejsze silowniki. Ale..... zeby zamknac to trzeba bylo sie uwiesić na klapie prawie i malo nie wyskoczyła z zawiasow a jak sie zamknela to sie nie zgadzaly szpary przy szybie (po prostu podnosilo klape delikatnie) dalem sobie spokoj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrii Opublikowano 13 Lutego 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 Ja też walczyłem z tematem. Zakładałem sprężynki w Coupe ale chyba siłowniki były już słabe i całkiem do góry nie otwierało. Kupowałem takie 4 sprężynki w tej firmie: Kwotę 35,07 zł, proszę przelać na nr rach.: W tytule proszę wpisać: 2S19025 4 szt., imię i nazwisko, adres do wysyłki. Wysyłka pocztą polską listem poleconym. Pozdrawiam/Best regards Marcin Kaczyński IMPEX-READY S.C. ul. Moniuszki 26A 41-902 Bytom - Poland NIP: 626-28-56-685 Tel.: +48 32 389 35 24 - Tel./Fax.: +48 32 281 80 10 e-mail: info@impex-ready.pl www: http://www.impex-ready.pl Z tego co pamiętam, bo było to ponad 4 lata temu, to w jakimś poście czy filmie polecali te sprężynki. Na stronie można dobrać inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smarowanie Opublikowano 13 Lutego 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 Duda z 101 napraw pokazywał to. Czytałem, że drugo taki bajer nie działa i jest problem z zamykanie jak pisał Xaime94 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dixx37 Opublikowano 13 Lutego 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 42 minuty temu, smarowanie napisał: Duda z 101 napraw pokazywał to. Czytałem, że drugo taki bajer nie działa i jest problem z zamykanie jak pisał Xaime94 Problem z tym programem jest taki, że on pokazuje często gotowe zestawy. Z tego co pamiętam było to jakieś kombi i gotowy zestaw można kupić na alledrogo. Do e46 jak i e90 trzeba wymienić amortyzatory, bo obecne są za słabe, aby wypchnąć klape do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smarowanie Opublikowano 13 Lutego 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 3 godziny temu, Dixx37 napisał: Problem z tym programem jest taki, że on pokazuje często gotowe zestawy. Z tego co pamiętam było to jakieś kombi i gotowy zestaw można kupić na alledrogo. Do e46 jak i e90 trzeba wymienić amortyzatory, bo obecne są za słabe, aby wypchnąć klape do góry. https://player.pl/playerplus/programy-online/101-napraw-odcinki,3804/odcinek-1,S05E01,80247 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 13 Lutego 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 Ja jak założyłem, ciężko było zamknąć klapę, a po jakimś czasie sprężynki powygniatały plastiki główek od amorków, ogólnie bajer krótkotrwały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dindon1234 Opublikowano 13 Lutego 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 Mam w E46 Touring. Latem działa, zimą nie. Nie drogi bajer, można spróbować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dixx37 Opublikowano 13 Lutego 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 3 godziny temu, smarowanie napisał: https://player.pl/playerplus/programy-online/101-napraw-odcinki,3804/odcinek-1,S05E01,80247 Tak widziałem ten odcinek i takie zestawy nie są do wszystkich modeli. Jak oglądałem ten odcinek, to taki zestaw był tylko do skody i audi a4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smarowanie Opublikowano 13 Lutego 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 https://allegro.pl/oferta/automatyczne-otwieranie-bagaznika-bmw-e46-kombi-6986571295 do Touringa jest dostępne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
