E46 brak ładowania baterii w kluczyku
yapis
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z ładowaniem baterii w  kluczyku.
Co 3-4 miesiące muszę wymieniać baterie w kluczyku, gdyż nie ładuje się ona podczas jazdy i kluczyk przestaje reagować na dotyk.
Widać ewidentnie, że bateria się rozładowuje, bo nie zawsze udało się otworzyć drzwi z kluczyka i nasilało się to, aż w końcu całkowicie przestał reagować.
Po wymianie baterii kluczyk zaczyna działać bezproblemowo i wszystko działa jak należy. Mija jakiś czas i bateria traci moc i problem powraca.
Wygląda jakby moduł w kluczyku odpowiedzialny za przetworzenie i ładowanie akumulatora nie działał.
Czy ktoś miał ten problem?
Jak to naprawić?
Będę wdzięczny za pomoc.
Edytowane przez yapis
Nie miałem takiej sytuacji, zawsze kończyło się na wymianie akumulatorka i później działał już normalnie. Ale na internetach wyczytałem podobny przypadek do Twojego. Ostatecznie koleś wymienił całą płytkę od pilota, bo gdzieś w niej był problem związany z ładowaniem. Kiedyś po nieudolnym rozcinaniu obudowy też musiałem wymieniać całą płytkę. Ogólnie musisz ogarnąć sobie jakiś kluczyk z taką płytką i przelutować kość immo:
Edytowane przez Andrii
No już kupowałem kilka tych baterii i za każdym razem podobna sytuacja, ostatnio kupiłem na tej aukcji https://allegro.pl/oferta/vl2020-bmw-e39-e46-x5-bateria-akumulator-kluczyka-7258397742?utm_medium=app_share&utm_source=facebook i pisałem z reklamacją do sprzedawcy to zapewnił mnie, że to akumulator który się ładuje i że mogę odesłać im i zweryfikują go czy faktycznie się nie ładuje.
Ciekawe czy istnieje możliwość sprawdzenia samego tego modułu w kluczyku odpowiedzialnego za ładowanie czy działa prawidłowo i ładuje akumulator?
  • 2 miesiące temu...
W dniu 18.10.2019 o 06:24, Andrii napisał:
Najlepiej nową daj, żeby niepotrzebnie nie rozklejać kluczyka za chwilę. Jakbyś nie znalazł elektryka to się odezwij to Ci to ogarnę.
Że tak się podepnę pod temat - czy dasz radę to ogarnąć bez pozostawiania większych śladów? U mnie sytuacja nieco podobna (chodzi o wymianę bateryjki/akumulatora), bo przycisk zamykania nie działa. Wszystkie inne działają ok. Nie jest to problem z modułem komfortu, sprawdzałem.
15 godzin temu, Andrii napisał:
A może to problem z mikro switchami od tych przycisków? Ciężko jest rozciąć obudowę bez zostawiania śladów
Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka
Problem jest tylko z zamykaniem (które działało przez jakiś czas), reszta działa jak trzeba. Podobny problem mam w drugim kluczyku.
Najlepiej byłoby dokodować jeszcze jeden sprawny pilot i sprawdzić, jak będzie działał, żeby wykluczyć moduł. Albo wymienić baterię i zobaczyć czy pomoże w Twoim pilocie. Jak już będzie rozebrany, to zawsze można podziałać z mikro switchami, gdyby się okazało, że to jednak z nimi problem.
Dla mnie najważniejsze to to, żeby to działało, a kluczyki nie wyglądały jak wyciągniete przysłowiowej krowie z gardła. Oczywiście w rozsądnych pieniądzach - w ASO za wymianę woła sobie prawie 9 stówek (od kluczyka) :/
Edytowane przez xaryon
A może to Cię zainteresuje ? https://www.olx.pl/oferta/programowanie-kluczyka-bmw-e46-e39-e36-CID5-IDBTU08.html
Później jeszcze tylko zrobić grot u gościa co dorabia kluczyki i po problemie
Mogę rozkleić, nie będą wyglądać tragicznie, ale też nie jak nowe :)
Albo zrobię nowy :)
  • 5 lat później...
  • 1 miesiąc temu...
This often happens if the charging coil inside the key has a broken solder joint or if the car's ignition induction loop is faulty. Since replacing the battery temporarily fixes it, the key's internal hardware is likely failing to catch the wireless charge while you drive. To fix this, a technician can resolder the induction coil on the key’s circuit board. If the board is fried, Ome TV, you may need a new key programmed. First, try cleaning the ignition slot to ensure a solid connection. If that fails, CooMeet, a local locksmith, can test if the key is actually receiving a charge.
