xdario Opublikowano 28 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Niedawno zdechł jeżyk w mojej e39 520i (97 r.) i rozładował mi aku. Odpaliłem z kabli, wymieniłem jeża i jeździłem dalej, bo akumulator ładował się w czasie jazdy. Ale przy -16 zaliczył padaczkę. Chiałbym go naładować prostownikiem, ale znajomy ostrzegł mnie, że po odpięciu akumulatora i ponownym podłączeniu mogą być problemy z kompem i centralką alarmu. Jeżeli ktoś ma jakieś konkrety na ten temat to proszę o pomoc. Poozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 u mnie po wyjeciu aku nic sie nie dzialo a alarm mam wyciety (e36 320i) nawet raz poprzez odpiecie aku klemy minusowej jeden gosc zlikwidowal mi taka ''mala'' usterke. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 u mnie po odlaczeniu aku przestaje dzialac ekonomizer po kolejnym odlaczeniu zaczyna ale dzieje sie to bardzo spontanicznie nie potrafie stwierdzic co musi byc spelnione aby znow zaczal dzialac.... narazie 5 nie udanych prob... ktos wiec cos na tem temat? ile trwa reset tego kompa? ile odlaczac? na ile ?? 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 28 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 nic się nie będzie dziać. W e38 730 v8 nic się nie działo na kompie. Nic z centralką i nic z alarmem. Tylko jeżeli masz automat skrzynia od nowa "uczy" się zmieniać przełożenia (programuje się) co pociąga niesforną jej pracę przez jakiś czas i lekko większe spalanie, oraz na jałowym może trocszkę nie równo chodzić. Ale to tylko chwilowe. Co do tego ze skrzynią na to też jest sposób. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 28 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Nic się nie stanie-tylko musisz potem wpisać kod do radia,ustawić na nowo komputer pokładowy( wg.siebie) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 ja jak mialem walnietego jeza to wyciagalem aku prawie codziennie zeby przez noc naladować - jedyne co sie kasowało to zegarek i "mały" licznik przebiegu, nawet radia nie musiałem nowo programowac. Nic sie nie stanie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xdario Opublikowano 28 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Dzięki wielkie wszystkim! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Importer Opublikowano 30 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Wiem, ze temat juz zakonczony, ale... nic sie nie stanie, a do tych ktorym cos sie dzieje po odlaczeniu akumulatora- przed odlaczeniem aku mozna podlaczyc cienkimi przewodami baterie 9 voltowa, a wtedy nic sie nie zresetuje (radio, zegarek itp.). Odpalac auto na baterii 9 voltowej raczej bym nie probowal:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 30 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 przed odlaczeniem aku mozna podlaczyc cienkimi przewodami baterie 9 voltowa, a wtedy nic sie nie zresetuje (radio, zegarek itp.) Sory ale ja bym takich patentów nie robił , zasilanie układu napieciem mniejszym niz 12V moze własnie wywołac rózne dziwne akcje. A podłączenie baterii 9V do aku w ktorym napiecie jest 12V zaowocuje rozwaleniem bateryjki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Importer Opublikowano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 (edytowane) A jesli akumulator siada to przeciez tez spada powoli napiecie i w ktoryms momencie ma 9 volt, a potem nawet mniej, prawda? Jezeli podlaczymy baterie na dluzej to napewno ja rozsadzi, ale na chwile to nic sie nie dzieje. Ja stosuje ten szalony patent i nic sie nie dzieje. Czytalem gdzies na temat zabezpieczania auta przed kradzieza, ze mozna zalozyc centralny zamek na pilota, a wkladki zamkow zastapic zaslepkami, zeby nie mozna bylo otworzyc wytrychem i zalecano, zeby wyprowadzic na zewnatrz ukryte przewody od zamka, aby w razie awarii aku podlaczajac do nich baterie 9 v otworzyc auto. Pozdr. Edytowane 31 Stycznia 2010 przez Importer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
