tomasso12
Witam forumowicze.Rzadko jestem na forum bo dużo jeżdżę, przeważnie za granicę.Więc czasu mało na pisanie.Ale do rzeczy: posiadam e39 528i i po ostatnim serwisie w postaci wymiany płynów eksploatacyjnych(płyn hamulcowy, chłodzenia, oleje itp.) pojawił się mały problem z ogrzewaniem w kabinie.Otóż po nagrzaniu silnika,od strony kierowcy dmucha wciąż ciepłe powietrze, zaś od strony pasażera czasami się krzaczy( raz ciepłe,raz chłodniejsze) .Układ to dwustrefowy klimatronic. Przypomnę też, że nie jest to wina ektrozaworów, bo przewody na ich wylocie są ciepłe.Z opinii , które słyszałem to zapowietrzony układ chłodzenia.Czy może to być i jak ewentualnie go poprawnie odpowietrzyć.Z góry dziękuję.
Prostszej nie ma ale zrobisz raz i masz spokój, BMW z duzym silnikiem ma duży układ chłodzenia wiec musisz całe powietrze wydmuchać niestety :) Pociesze Cię że jak miałem walnietą uszczelke pod głowica to robiłem to co tydzien:P
Gość Mordulec
Godzina to chyba przesada , mi odpowietrzenie V8 zajmuje około 20-30 minut , najlepiej jedna reką przytrzymac dzwigienke na przepustnicy tak zeby było
koło 2tys obrotów i pompa szybko przerzuciła a drugą ręką sciskasz węze i szybko sie odpowietrza :)
Uszczelkę wykluczam.Nic nie wskazuje na jej uszkodzenie, tym bardziej, że wcześniej przed wymianą płynów było ok.
Nie nio ja tylko opisałem swój problem bo uciekała mi woda i musiałem dolewać po kilka litrów dlatego odpowietrzałem:P
Gość Mordulec
Troszkę zamotałem, nie mam układu V w moim aucie tylko rzędówkę 6R
Ja tylko napisałem dla porównania w 528i masz płynu tyle co ja w V8 wiec jesli dobrze pamietam to chyba koło 12L wchodziło
odpowietrzanie przy takiej ilosci płynu niestety musi chwile potrwac zanim pompa to przerzuci przez układ :)
  • 3 tygodnie później...
Witam.Jak obiecałem. Trochę czasu i po odpowiednim odpowietrzeniu śmiga ciepełko, klima elegancko chłodzi. Do układu weszło niemal litr płynu. Skorzystałem z metody przema. Za podpowiedzi i pomoc chciałbym gorąco wszystkim podziękować <bmw_1>
