Witam, chciałem wymienić sondy lambda w moim 328i i. Problem w tym, że szukam i nie wiem jaką kupić. Auto 06.1995 a sondy wszystkie znajduję dopiero po 10.1995 czy może ktoś z was już wymieniał i może pomóc? Generalnie są 4 sondy: 2 na baranach i 2 przed katem i tu kolejne pytanie czy się różnią? Auto na kompie pokazuje błąd 2 sond i zastanawiam się właśnie czy nie wymienić wszystkich 4, przynajmniej spalanie będzie mniejsze :-P. W ostateczności zastanawiam się nad nowymi obcinanymi, ale tu też nie wiem za bardzo czy te późniejsze po 10.95 z 328 wejdą :idea: pozdro maniacy<bmw_1>
Nie łatwiej wpisać swój VIN na www.bmwfans.info, wejść w wydech oraz silnik i zobaczyć numer części???? Nawet masz tam producenta podanego tych sond. Po numerach można sprawdzić, że wszystkie 4 sondy to ten sam model. Hmm, nie wiem czemu, ale ja kupowałem BOSCH'a i to jest niby producent na 1 montaż, a tu jest SIEMENS. Kup sondy Boscha. Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę ile kosztuje nowa sonda Bosch'a. W InterCars kosztuje 600 zł za sztukę (lecz lepiej się upewnij, może potaniały). Ja znalazłem na allegro za 380 zł za sztukę i kupiłem dwie, bo 323i ma na szczęście tylko 2 sondy. Skoro są dwie do wymiany do kup dwie. Ale chyba można sprawdzić czy sonda jest w dobrym stanie na podstawie wartości liczbowych. Gdy liczby szybo się zmieniają to sonda działa dobrze, jednak gdy wartości liczbowe zmieniają się dość wolno to jest raczej na wymarciu. Ja nie ufam używanym częściom i kupiłem dwie nowe (4 pinowe). Nie wiem gdzie to znalazłeś, że dopiero po 10.1995 były 4 sondy, skoro sam piszesz, że masz 4 a gdzieś znalazłeś ze 06.1995 tylko 2. Na przyszłość podaję stronę czy nim zapytasz najpierw sprawdzić :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/328i-M52/LHD/M/1995/june/browse/engine/lambda_probe_fixings/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/328i-M52/LHD/M/1995/june/browse/exhaust_system/catalyst_lambda_probe/
Kolego sułek ;) ja korzystam z http://www.realoem.com/bmw/select.do
Co do numerów to miałem od początku, ale problemem jest dostać taki zamiennik. W M50 w oryginale jest BOSCHA a M52 ma juz SIEMENSA ( cena szt to ok 700 za nowe w salonie).Dlatego też szukam bosch'a i to najlepiej te uniwersalne obcinane do zrobienia bo są tańsze (ok 200)- tylko czy kolory kabli się zgadzają?? Teraz to do czego doszedłem: 1) różnica jest na pewno we wtyczce w wersji po 10.95 jest mniejsza, natomiast przed 10.95 wtyczka jest większa 2) są 4 kable w obydwu wersjach, niestety nie wiem jakiego koloru, ale niedługo zdejmę wydech i przy okazji zobaczę. Przypuszczam, jednak ze właśnie w 328 do 09.95 montowano to co w 323, 325 i m3, czyli ze niby jakbym kupił takie obcięte jak do tych wersji BOSCHA to będą dobre? ---> http://www.allegro.pl/item1005459769_bosch_sonda_lambda_uniwersalna_ls03_0_258_986_503.html
