FRYCIU
Witam mam pytanie jak sprawdzić czy auto ma zamontowany fabryczny alarm?? Wyczytałem w instrukcji obsługi ze powinny raz mrugnąć kierunki i mrugają jak zamyka się drzwi i tak też robią le nie widziałem żeby gdzieś w środku mrugała jakaś kontrolka. Znalazłem tez punkcje CODE w e34 po paru próbach odpalenia lub błędnego wpisaniu auto się ryglowało kierunki migały i klakson wył a w e39 jak z tym jest ??
Edytowane przez FRYCIU
Po pierwsze sterowanie alermem musi być w kluczyku, zadnych dodatkowych pilotów, kontrolka od alarmu powinna sie znajdować pod włącznikiem świateł mijania i wtedy:
1. jak zamykasz jeden sygnał+1x kierunki
2. jak otwierasz 2xsygnał+2xkierunki
3. jak któreś drzwi są nie domknięte lub maska a zamkniesz z pilota to 4xsygnał+4xkierunki
Moze być np bez sygnału, zalezy jak alarm został ustawiony.
jak zamkniesz kopnij mocniej w prawe koło lub podnieś na lewarku - powienien sie włączyć alarm.
Jęśli natomiast naciśniej szybko 2 razy przycisk zamnkniecia auta to auto sie zamknie ale alarm nie uzbroi.
Sterownik alarmu znajduje sie pod obudową filtra kabinowego od strony kierowcy i przewody idą tym samym otworem co linka otwierania maski.
Mozesz założyć samemu - są zestawy na allegro, ale rożnie z tym bywa i humorzasta elekryka w E39 moze tego nie przyjąć. Najlepiej to zadanie zlecic dobremu warsztatowi no http://www.emel-alarmy.pl/ np autoalarm ,SEO Dolphin jest honorowany przez PZU
Edytowane przez kozin09
Musisz mieć tylko sprawdzonych alarmowców bo w BMW łatwo namieszać. Najczęstszym problemem jest podpięcie alarmu nie bezpośrednio do zasilania tylo pod stacyjke. Problem w tym że w tym momencie komputer w samochodzie jest cały czas aktywny i siorbie akumulator.
Fabryczny alarm najczesciej mial tez tzw. czujnik przechylu - montowany mniej wiecej po srodku podsufitki + w lusterku wewnetrznym z tego co wiem zawsze byla dioda wskazujaca zazbrojenie alarmu. Zawsze tez fabryczny alarm mial obsluge za/rozbrojenia w kluczyku.
Co do kopniecia w kolo to az tak czuly to on raczej nie jest - ale za to proba podniesienia na lewarku konczy sie juz donosnym dzwiekiem "uwaga dzialam" :)
