Witam otóż mam dość ciekawy problem po wizycie u mechanika okazało się że prawdopodobnie mam inny silnik niż myślałem , według dowodu mam 1.6 m43 b16 , z tego co mówił mechanik mam 1.8 , szukałem gdzieś numerów na silniku ale jeżeli są to nie ma nic o pojemności , jak to sprawdzić? teraz czy cześć z 1.6 i 1.8 są takie same czy raczej wszystko do wymiany?
Foto narazie nie mam jak zrobić ale powiedz mi jak rozróżnisz po zdjęciu 16 m43 od 1.8 m43??
co do numeru VIN to tak też sprawdzałem na stronce Real OEM tylko ze silnik prawdopodobnie był wymieniany i jest inny niż ten seryjny , pytanie czy numer silnika jest tylko po lewej stronie silnika nad świecami czy jeszcze gdzieś?
witam szukałem dzisiaj tych numerów na silniku i jedyne co znalazłem to na głowicy od strony akumulatora takie cyfry 17 34 203 01
z drugiej strony na kadłubie pod kolektorem ssącym takie cyfry 12 47 066 i kawałek dalej 239 93
przed cyframi nabity jest znaczek bmw . Porównywałem to z numerami Vin i nie pasują
zmierzyłem mniej więcej ten skok i wychodziło mi w granicach 72 mm do 74 więc myślę że jednak to jest 1.6 :)
Problem się rozwiązał . Tylko zauważyłem coś jeszcze spod akumulatora wychodzi czarny dość gruby kabel jest obcięty i zaklejony taśmą , macie coś takiego u siebie?? i jeszcze jeden kabelek koloru czerwonego odchodzi od klemy + i jest zerwany , wiecie od czego to może być??
Witam , kupiłem używany sterownik silnika do mojej e36 z silnikiem 1.6 , ponieważ mój został zalany wodą , wszystko zaczeło wariować , dało się jeździć ale tragedia. I co ciekawe wyszukałem taki sam o identycznych numerach , przełożyłem go i auto nawet nie chce odpalić . Pytanie czy należy włożyć ten nowy komp i zrobić nowe mapy wtrysku benzyny?? zastanawiałem się czy nie kupić interfejsu do tego auta pytanie czy warto i czy samemu dam radę to poustawiać ? chciałem kupić coś takiego
http://moto.allegro.pl/item1183052319_i ... r_usb.html
oczywiście musi pasować do e36 , proszę o rade
  • 3 tygodnie później...
