FRYCIU Opublikowano 9 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Witam panowie. Mam pewien problem, a mianowicie w mojej buni dzieje się coś dziwnego z układem chłodzenia. Pękła mi chłodnica na króćcu górnym, wymieniłem na nową. Po miesiącu chłodnica się rozszczelniła. Oddałem na gwarancję kupiłem drugą co bym mógł jeździć. Po 2 dniach chłodnica się rozszczelniła. Jaka jest tego przyczyna? nie powinien pierw pościć korek?? dodam że korek był też wymieniany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin Opublikowano 9 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Dziwna sprawa, możliwe ze cos nie drożne jest ale gdzie.. Może coś z termostatem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 9 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 podobny przypadek miałem u gościa i okazało się, że uszkodzona była uszczelka pod głowicą, pompowało ciśnienie w układ chłodzenia i cyrki się działy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRYCIU Opublikowano 9 Października 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Jak sprawdzić czy uszczelka jest walnięta?? W płynie nie ma oleju a w oleju płynu. Auto się nie przegrzewa wskazówka stoi prosto jak... ogrzewanie też jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NetSerwer Opublikowano 9 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Podczepiam się a pro po tej uszczelki. Odpowiadając napiszcie wasz koment co do stwierdzenia, że: "po wymianie uszczelki w BMW samochód trzeba sprzedać". PRAWDA LI TO??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 10 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 "po wymianie uszczelki w BMW samochód trzeba sprzedać". jakaś nowa bajka jak robiłeś na sylikon to tak :lol: FRYCIU może płyn lekko wyrzucać przez zbiorniczek wyrównawczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRYCIU Opublikowano 10 Października 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 tazunio wczoraj miałem ją odpaloną przez pół dnia co chwile sprawdzałem nigdzie nic nie ucieka.... jutro wymienię jeszcze termostat wydaje mi się że jest walnięty na rozgrzanym silniku temp w połowie tak jak jest zawsze ogrzewanie było włączone ładnie wszystko chodziło a wąż dolny od chłodnicy zimny...... czy może to było przez to że było włączone ogrzewanie?? ( mam dodatkową pompę układu chłodzenia pod chłodnicą) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
