Po pierwsze to witam wszystkich. Pierwszy post.
Mam taki problem w moim aucie (528, '98), a w zasadzie to wiele problemów z elektroniką, a mianowicie:
-nie działa radio
- sterowanie z kierownicy( radio, tempomat, klakson, nie ma podświetlenia przycisków)
- nie działa komputer( zawiesza się, nie da się zmienić funkcji)
- samoczynnie zapala mi się oświetlenie wnętrza po uruchomieniu silnika
- zapala się AIRBAG, a czasami wogole nie zapala się, choć powinien przy przekreceniu kluczyka
- mrugają mi światła STOP-u
No i to ostatnie właściwie eliminuje mnie z jazdy bo jadę z zapalonym stopem....
Problem pojawia się na mrozie, przy dużej wilgoci. Latem jest wszystko ok ale zimą tragedia. A i jeszcze przygasają reflektory, lekko ale przygasają.
Możecie mnie jakoś naprowadzić? stawiam na kostke stacyjki, czasami jak kilka razy wsune kluczyk do stacyjki to załapuje i wszystko działa. Raz uderzyłem w kolumnę kierownicy to też zadziałało.
Proszę o wskazówki, z góry dzięki
1. Kiepskie styki przy kostkach + przetarta wiązka. Jak masz '9:-), to już ma prawo niestety.
2. Przy schowku w środku jest płytka odpowiedzialna za sterowanie światłami (takie bydlątko z ogromnym radiatorem). Tania w wymianie, eliminuje większość problemów ze światłami.
Ja bym się nie grzebał, ale dał do kumatego elektryka BMW (ale BMW, a nie "Władek dobra rada"!), na pewno szybko namierzy kłopotliwe miejsca :-)
dzieki kolego,
no wiem wiem że do bmw to tylko spec od bmw, a nie Henio, mechanik z PGR'u :)
dlatego wszystko staram się robić sam, chociaż wiedza niewielka ale dzięki forum udaje się często poradzić samemu.
No i problem z dobrym fachowcem, przynajmniej nie słyszałem o takowym w moich stronach( BIAŁYSTOK)
Ale dzięki bardzo kolego za podpowiedzi
Pozdrawiam
  • 3 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
