Witam.
Posiadam e34 525 tds.
Na pokładzie jest OBC1.
Nabyłem OBC2 więc mam poblem :-(
Czy jest możliwość zamiany i jak podłączyć przewody ?
Obc2 pochodzi z silnika benzynowego czy da się podłączyć do tds-a?
Pozdrawiam
Nie bardzo rozumiem,mozesz to jakos sprecyzowac ?
Czy chodzi Ci o zmiane multifunkcyjnego zegarka na BC IV ?
Pytam bo ja znam tylko BC III (montowane w E32 ) i BC IV (montowane w E32 i E34).
O BC I nie slyszalem.
Witam.
Właśnie tak.
Dostałem taki sprzęt jak na zdjęciu na dole ale po podłączeniu wyświetla mi się PPPP.
Z tego co czytałem na forum najczęstszą przyczyną jest brak napięcia na pinie 17.
Napięcie jest a BC nie działa :-(
Pozdrawiam
Masz 525tds to napewno masz licznik typu LOW (bez Check Control),tzn. taki bmws.jpg.
Byly dwa rodzaje BC IV.Jeden ze zlaczem kodujacym (taki potrzebujesz) i jeden bez.
Jak wyglada Twoj BC od tylu ? Ma ponizej gniazda jeszcze cos (taka zielona kostke) czy nie ?
tds potrzebuje albo BC z końcówką 149 i tzw code stickerem(dwie wtyczki od tyłu)albo np 055 (jedna wtyczka)ale wtedy trzeba wewnątrz wlutować sobie takiego stikera.
Ile masz kabelków we wtyczce BC w aucie? 3szt.?10szt?26szt?
Jeśli zainwestowałeś w taki zestaw a masz do 10kabli we wtyczce to w skrócie lipa.
TDSy miały liczniki low i tam manetka BC jest bezużyteczna.
Moja rada - pogon ten BC komus kto ma licznik z Check Control i zalatw sobie wlasciwy ze stikerem.
Wlutowac,tak jak juz Dziki napisal oczywiscie mozesz tez,jezeli oczywiscie znajdziesz gdzies samego stickera.
Tak to wyglada :
http://cgi.ebay.de/Bmw-E34-Bordcomputer-Codierstecker-525-tds-520i-525-524-/220697429698
  • 1 miesiąc temu...
ja mam duzo kabli bc z zielona kostka z tylu tzn ze moglbym sobie jakos rozbudowac system?np dorobic manetke??
Żeby się dobrze zrozumieć to obejżyj fotki jakie wkleił Tomek
Jako ,że masz tds to licznik masz tzw low version więc rozbudowa o manetkę nie jest możliwa
Kabli musisz mieć we wtyczce /wiązce BC 26szt
Jeśli masz 26szt to możesz założyć full BC z końcówką 149 i codestickerem lub 055 i zabawą z lutowaniem takiego stickera.
Manetki do tego zestawu nie ma
ja mam taki BC jak na zdjeciu drugim u tomka to sa jeszcze lepsze??bo wydawalo mi sie ze ten juz jest full
Do Twojego auta,jako ze posiadasz zegary typu LOW to akurat juz jest full.
Wersja do zegarow typu HIGH z Check Control wizualnie nie rozni sie niczym od Twojej,poza ta zielona kostka z tylu,o ktorej juz pisalismy.
  • 1 miesiąc temu...
Właśnie dzisiaj odpaliłem BC IV w swojej 520.
Na początku miałem analog i 3 kable we wtyczce.
Potem upgrade do BC 1 i teraz przerobiłem instalację na 25 kabli i BC IV śmiga aż miło:)
Gdyby ktoś miał we wtyczce 3 kable a chciał rozbudowy do 25/26 kabli to mogę pomóc w tzw pinologii
Mały hardcore na wtyczkach i 8h roboty razem ze zmianą ramki pod BC IV.
Swoją drogą instalacja w mojej 520i mnie zadziwia.Niemalże równolegle do wersji low leży sobie wiązka z wersji high tylko nieuzbrojona we wtyczki, piny i moduły CCM I LCM.
Kto wie,może kiedyś szarpne się i uruchomie wersje high.Pewnie byłaby to 1sza 520i na full check control.
Konektory X34,X15,X251 to są istotne wtyczki elektryczne od BC.
X15(biały,30pinowy)
X251(czarny,30pinowy)
X34(biały,12pinowy)
Wszystkie one znajdują się po lewej stronie kolumny kierowniczej(trzeba zdjąć kawałek tapicerki)
Patrzysz ile kabli wchodzi do wtyczek od strony instalacji a ile po stronie BC.
Trzeba się podpiąć do sygnału poziomu paliwa,v auta,rozrusznika,DME,Linie Rxd i Txd oraz zasilania pozycja 2 i 3 stacyjka.
W/w sygnały napewno dochodzą do konektora x251 i x15.
Trzeba je wyprowadzić na wtyczkę BC.
potworek a kto Ty jesteś?
Trzeba kupić trochę różnokolorowych kabelków i podpiąć w odpowiednie piny konektora X15,X251,X34 i podciągnąć do konektora X501 w BC IV.
Najlepiej dorwać ze szrotu i wymontować gotową wiązkę pełną z 25 kablami we wtyczce X501 bo wtedy kable są ładnie oryginalnie osadzone,pozatym kolory kabli są dokładnie takie jak w schematach elektrycznych co znacznie ułatwia robotę.
Najlepiej nie odcinać samej kostki a spróbować wyjąć tak by 25 kabli miało długość z 1m.Dobrze jest też zorganizować sobie konektory x15,x34,x251 z odciętymi przewodami to wtedy dobrze jest poprostu dokładać brakujące piny do Twoich konektorów.
Niedługo zrobie relacje z montażu BC IV z dokładnym opisem pinów we wtyczkach i kolorami kabli w takiej bardziej przystępnej formie niż to co krąży po necie.
Jeśli jesteś zdeterminowany do zakładania BC IV to zorganizuj sobie już komputerek najlepiej z końcówką 055,lub 619 wiązkę,pare kabelków,izolacje termokurczliwe,opaski,obcinaczki,lutownicę.
Jak chcesz tak jak powinno być to też i ramkę na radio z BC IV.
