tak mam pelne obc bez checkcontrol no zaroweczki sa spalone ale i tak chyba powinien wyswietlac tylko by nie bylo widac w nocy chyba ze sie myle,ale dziwne bo dzialal auto stalo prawie 5 miesiecy bo odbudywalem silnik od podstaw i ostatnio wkladam akumulator przekrecam stacyjke i nic nie swieci na obc:((
Wlasnie sie mylisz.
Jezeli zarowki beda spalone na wyswietlaczu nie prawie zobaczysz nic.
Powinny byc 2 zarowki po bokach i 1 z tylu od podswietlania przyciskow (1,2W).
Wymien zarowki, jak to nie pomoze,bedziemy szukac dalej.
Dziala Ci gong ?
Sluchaj,a podczas tej twojej odbudowy silnika nie odlaczyles czegos pod maska ?
Nie grzebales przy przekaznikach ?
Masz u siebie alarm? OBC masz oryginalnie montowane, czy sam (albo ktos) wyposazales ?
Edytowane przez Tomek v8
Jeśli działał wcześniej to i teraz też będzie:)
Z tego co pamiętam to skrzynie kiedyś przerabiałeś na manual,a teraz silnik.
Odłączałeś kabel (-) na włączonym kluczyku w pozycji 2?
Wymień żarówki w podświetleniu wyświetlacza bo jest dokładnie z tym tak jak pisał Tomek.
Nic nie zobaczysz
(no chyba,że pod odpowiednim kątem pada na wyświetlacz światło słoneczne to wtedy z oczami przy wyświetlaczu można coś dostrzec:)
Najpierw żarówki-potem polecimy po pinach.
gong nie dziala ale nigdy nie dzialal wiec tym sie nie przejmuje:)no kiedys przerabialem na manuala troche pojezdzilem i silnik umarl,ale teraz juz jest nowiutki prawie caly :)nie raczej nic nie odlaczylem nic pod maska bo juz jest wszystko wpiete,pozostala tylko regulacja pompy i mozna odpalac:)obc jest orginaqlne alarm byl ale nie dziala i mam zalozony nowy ale nie orginalny bmw kabla - nie odlaczalem.zarowki zamowilem jak wymienie i nic nie bedzie to bedziemy szukac dalej:)
  • 1 miesiąc temu...
jakis czas temuwymienilem zaroweczki i wszystko zaczelo smigac:)chcialbym doprowadzic wszystko do oryginalnego stanu,wiec gdzie jest ten gong to bym sobie go naprawil,bo jka nie wpisze kodu obc to przy rozruchu powinien wydawac jakies dzwieki a tu cisza:(
